保护电路图
海尔H-2116彩电依托IC301(AN5195K)单片电路的(55)脚X射线保护功能,开发的X射线过高保护、行输出过流保护电路如图所示。
AN5195K单片电路的(55)脚为X射线检测与保护引脚。当此脚电压高于0.8V时,进入保护状态,切断(56)脚行振荡脉冲,行推动Q401、行输出电路Q402停止工作,达到保护目的。
(1)X射线过高保护
它由稳压管ZD301和分压电阻R339、R340组成。对行输出变压器T402的④-⑤绕组感应电压,经D409、C431整流滤波后的电压进行检测。行输出电路正常时,C431两端的电压经R339、R340分压后低于ZD301的稳压值13V,ZD301截止,对IC301(55)脚电压不产生影响;若开关电源输出的+110V电压过高、行逆程电容器开路等原因,会使行逆程时间变短,行输出变压器T402各绕组感应电压升高,使T402⑤脚电压升高,经D409整流、C431滤波后的电压上升,经R339、R340分压后高于ZD301的稳压值13V使稳压管ZD301击穿,将高电平通过加到IC301(55)脚,IC301进入保护状态,切断(56)脚输出的行振荡脉冲。
(2)行输出过流保护
该电路由取样电阻R439、三极管Q406及其外围元件组成,对行输出电路电流进行检测。行输出电路正常时,流过取样电阻R439的电流较小,在R439上产生的电压降较小,Q406截止,集电极输出低电平,对IC301(55)脚电压不产生影响;当行输出电路发生短路故障,行输出电路过电流时,取样电阻RR439上压降增大,使Q406导通,集电极变为高电平,经R432将此高电平送到X射线过高保护电路,迫使ZD301击穿,向IC301(55)脚送入高电平,IC301进入保护状态,切断(56)脚输出的行振荡脉冲。
