Vishay 轴向水泥绕线电阻,便于拾放加工的弯线选件
Vishay Draloric 电阻
  • 器件可用作表面贴装组件以降低组装成本
Vishay AC 和 AC-AT 系列轴向水泥绕线电阻部分器件新增便于拾放加工的弯线选件,即 WSZ 引线型器件,这些器件可以用作表面贴装组件。Vishay Draloric 电阻具有高功率等级和出色的抗脉冲性能,是业内首款采用无感型的此类电阻。WSZ 引线型器件技术规格如下表所示。
器件规格表Vishay
*经过 AEC-Q200 认证
 WSZ 引线型电阻可与其他表贴器件一起贴在 PCB 上,改进拾放加工,降低成本。器件可用作缓冲电阻、负载电阻和浪涌限流电阻,适用于汽车和工业电子、能量表以及白色家电电源预充电/放电应用。Vishay
器件采用坚固耐燃的硅酮水泥涂层,符合 UL 94 V-0 阻燃测试标准,适于严苛工作条件下使用。电阻器工作温度为 -55˚C 至 +250˚C,绕线结构满足机械阻力、热冲击、介电强度和高温绝缘电阻的严格要求。
器件符合 RoHS 标准,无卤素,镀锡端接兼容无铅(Pb)和含铅(Pb)焊接工艺。
WSZ 引线型系列电阻现可提供样品并已量产,供货周期为 16 周。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Vishay
