三分钟带您快速解锁金相切割技巧
今日头条
1193人已加入
金相切割是利用高速旋转的薄片砂轮来截取金相试样,它广泛地适用于金相实验室切割各种金属材料。接下来小编带您快速了解金相切割的要点。
一、取样位置的确定:
取样是金相试样制备的第一道工序,若取样不当,则达不到检验目的,因此,所取试样的部位、数量、磨面方向等应严格按照相应的标准规定执行,使所切取的试样具有代表性。
传统的钢材选取一般会遵循这几个原则:
1)观察表面缺陷时,例如磨削裂纹、热处理裂纹等时,选取钢材或者钢制品的外表面进行金相制样;
2)抽样检查时,应该在钢材的两端分别切取试样;
3)在分析检测铸锭及坯料时,应该选取一个纵向刨面和两个或三个(铸锭或坯料的两端或者上中下)横截面。比如钢材的白点、偏析、皮下气泡、疏松、残留缩孔、沿轴向的晶间裂纹等缺陷,在横截面上可以观察到;在钢材中的条带组织等能在纵向试样上观察到。
总之,所选取的样品必须具有金相观察的代表性。
二、试样切割
一般来说,对于硬度较低的材料,可以用锯、车、刨等加工方法;对于硬度较高的材料,可以用砂轮切片机切割或电火花切割等方法。具体的切割方式有:
1、等离子弧切割:利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属局部熔化(和蒸发),并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。其变形层深度约为1500mm。
2、激光束切割:
将激光束照射到工件表面时释放的能量来使工件融化并蒸发,以达到切割目的。其变形层深度约为500mm。
3、电火花线切割:
利用连续移动的细金属丝(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型。其变形层深度约为50mm。
4、湿式砂轮切割:
采用高速旋转的砂轮片切割。包括湿式砂轮切割、精密湿式砂轮切割。湿式砂轮切割变形层深度约为15mm,而精密湿式砂轮切割可低至5mm。
其中湿式砂轮切割是金相试样的最佳切割方式。因为其切割过程中加入了高压冷却水,可防止由于表面过热而造成损伤。而电火花线切割,锯或者激光切割等方式都会导致材料切割质量的低劣。
注:1、为了更好的切割样品,工件必须以最小的接触面与切割片接触。
      2、金相切割机的砂轮切割片应根据砂轮切割机生产商的推荐来选择。
切割
金相切割机
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 切割
