医用气体中的氧气、压缩空气、真空吸引和其他医疗气体对临床抢救和手术工作中的人类生命安全起到致关重要的作用,是致关重要的设备,特别是氧气。下面工采网小编和大家一起看看医用气体中的氧气设备及氧气设备中需要的传感器的应用。
氧气是人类维持生命的三大要素之一,在医院的应用中医院中心供氧系统在临床中有着举足轻重的作用,中心供氧系统是集中解决病人在呼吸方面的氧气供应问题的一种方式。它的原理是通过管道将氧气输送到病房内的病人或病房的区域进行使用;在一个区域内实现多台机器同时工作;并且能够根据病人的需要调节流量的大小等;另外还具备有报警功能等一些特殊的功能目前国内大部分医院的中心供氧系统都采用双路设计,即一路为医用空气源(一般为压缩机制冷式)另一路为医用氧气源(一般为高压气瓶制取)。这种配置方式主要考虑的是两路的压力平衡及安全性的问题。虽然中心供氧系统自身的安全性还是非常有保障的,但是在吸氧时也有很多的注意事项。
气体系统输出的压力过高过低将造成巨大的安全隐患。于护士站安装区域报警器,能让管理人员不仅对在气体供应中心生产的气体流量、压力的计量监控以及病房气体的使用情况监控数据,可以准确的了解气体的使用情况,在数据超过压或低压时及时处理问题。目前,医用中心供氧系统中氧气流量计的安装除了需要院方核算流量外还需要到安装流量计处查看,遇到核算整个医院流量,需要到每一个氧气流量计处记录数据,再通过人工计算出医院使用流量及成本,费时费力效率低下。而长期运用长期的运用期间常常让氧气流量计形成太高的温度,氧气流量计长期位于太高的温度条件下会不利于氧气流量计的流量数据采集性能,还会在很大层面上会增快氧气流量计的退化速率,以此降低氧气流量计的应用年限,为解决氧气流量计的应用年限,降低氧气流量计位于太高的温度条件下的时间间隔大小在此工采网推荐使用美国Siargo 数字式氧气吸入器 氧气流量计 - MF5806。
美国Siargo 数字式氧气吸入器 氧气流量计 - MF5806系列采用本公司自主研发的微机电系统(MEMS)流量传感芯片来制作,适用于医用中心供氧系统、供急救给氧和缺氧吸入用。LC D数字显示提供瞬时流量、累计流量和用氧时间,直观简便。可以帮助医生更准确的判断病人的吸氧量。自动历史数据存储、用氧量数据统计。其精度高、量程范围大。提供数字信号输出,配有RS485通讯模块,可以实现网络化系统管理,与医院网络系统连接实现吸氧自动结算。按键功能,允许用户在现场调整或查询氧气吸入器的参数。密码管理,保障数据安全。采用电池或外部电源均可。还具有吸氧过量报警功能。
美国Siargo MF5806系列数字式氧气吸入器 产品特点:
1. 精密医用氧气流量测控,可计量瞬时用氧量和累计用氧量
2. 友好的显示界面和操作接口
3. 全数字化设计确保高性能
4. 具有报警功能,可实现总量设置超限报警
5. 数字化、配有R S485通讯模块,便于实现网络化
6. 自动历史数据存储,用氧量数据统计
7. 密码管理,保障数据安全
8. 可测量和显示环境温度
9. 低功耗,电池供电可长时间工作
审核编辑 黄昊宇
