分享几例过压过流保护电路
我们在学习电路设计的过程中,总会发现电路在过压或者过流时遭到不可逆的损坏, 下面分享几例过压过流保护电路, 希望对朋友们有所帮助, 个人能力有限, 如有不当之处还请多多指教:
例 1:OVP(过压保护)
  过流保护电路
1).当VCC_IN小于28V时,稳压管D1不会导通,所以Q1就相当于通过R1和R4拉到VCC_IN,则Q1截止(Q1是PNP管)。Q1截止就相当于个开路,可以拿掉,相当于右边image 2电路, 这样Q2就会导通,VCC_OUT就会有输出。
2).当VCC_IN超过28V时,稳压管D1导通,并使稳压管阴极电压维持在28V,这样Q1的BE极间电压就不为0,三极管开始导通,从而使Q2的门极电压等于源极电压,使其关断,即:VCC_OUT没有输出;
3).图中VD2是为了保护三极管Q1的BE极电压不要超过范围,稳压管的稳压值不高于三极   管BE极间电压所能承受的范围。
例 2:OCP(过流保护)
  过流保护电路
此过电流保护电路由三极管 BG2 和分压电阻 R4 、 R5 组成.电路正常工作时,通过 R4 与 R5 的分压作用,使得 BG2 的基极电位比发射极电位低,发射结承受反向电压.于是 BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响.当电路短路时,输出电压为零, BG2 的发射极相当于接地,则 BG2处于饱和导通状态(相当于短路),从而使调整管 BG1 基极和发射极近于短路,而处于截止状态,切断电路电流,从而达到保护目的.
例 3:OCP & OVP(过流过压保护)
  过流保护电路
1).OCP: F1为PTC(正温度热敏电阻),当电流大时阻值会变大,确保流过的电流维持一定值;
2).Input det:MicroUSB插入时,用两个电阻分压检测输入电压;
3).OVP: 当输入电压小于5.6V时,稳压管阴极维持5.6V,MCU采集VCHGAUX,给NPNCNTL给high,Q1导通,VCHG输出;当输入大于5.6V,MCU采集VCHGAUX,给NPNCNTL给low,Q3截止,VCHG无输出。
例 4:OCP & OVP(过流过压保护)
过流保护电路
2).OVP: 当输入电压小于8.2V时,稳压管D5不导通,R44和R81相当于接地,Q21截止,Q22的基极相当于通过R82接于high,Q22导通,Q7(PMOS)导通,有输出;当输入大于8.2V时,稳压管D5相当于导通,Q21的BE极间电压就不为0,则Q21导通,Q22..截止,此时,Q7(PMOS)的栅漏极间电压相等,Q7截止,无输出(即过压保护)。
3).Input det:MicroUSB插入时,用两个电阻分压检测输入电压。
审核编辑:刘清
