登录
【跃昉科技BF2开发板试用体验】一、硬件赏析及开发环境搭建
开发板试用精选
2022-11-10
2068
加入交流群
开发板试用精选
807 文章
176.4w阅读
150粉丝
本文来源电子发烧友社区,作者:赵杰, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2287275_1_1.html
首先感谢发烧友elecfans和跃昉科技提供的
开发板
评测机会。
一、硬件赏析
拿到开发板的包装还是非常仔细的,小小开发板外部包裹着保护袋
开发板不大,大约3cm*5cm左右
正面大大的芯片是2232的usb转TTL芯片,核心部件就是上面平贴的模块,WiFi+BLE模组。
具体的介绍,可以参考
https://bbs.elecfans.com/try_BF2.html
包装盒中只有模块,没有数据线,而且数据还是Mini USB的,个人感觉这根数据线还是不要省的好,毕竟现在不好找。
二、软件环境搭建
公司提供的SDK压缩包下载解压后,在datasheetdocshtml目录下,有个index.html文件,打开后就是具体的帮助文档。
根据这个文档,首先下载编译工具,由于是Windows环境,下载的是MSYS2工具,具体下载地址为
https://github.com/msys2/msys2-installer/releases/download/2022-06-03/msys2-x86_64-20220603.exe
下载后就是一步步的安装了。
需要定义安装路径,路径中不要出现中文,否则会影响后面的编译
安装完成后需要启动MSYS2,更新内部组件
需要运行两次 pacman -Syu,具体可以参考
https://www.msys2.org/
提供的安装步骤参考
在安装过程中出现了很多错误
感觉应该是网络不畅导致的,删除安装目录后重新安装,并更新就好了
然后根据帮助文档提示安装make工具
安装unzip工具
安装成功之后,根据提示,复制解压到home文件下
选择customer_app/lf686_demo_event这个项目进行编译
./genromap
第一次编译出错,不知道什么原因,应该路径方面的缘故。
在公司
@Pond
Fish的远程帮助下编译成功了,感觉就是换到了home目录下,删除了build_out路径下的文件后
重新编译一遍就成功了
三、下载及运行测试
编译成功后就准备下载至开发板运行
厂商提供的下载工具是LFFlashEnv.exe根帮助文档中的simple_flasher.exe有出入
界面方面也简化了,应该是少了不少选项页面
打开后,首先要确定正确的COM口,通过插播USB线缆,确定有2个COM口是连接开发板后产生的
选择序号靠前的COM口,其他需要设置对应的Factory Params、Par
ti
tion Table、Boot2 Bin,然后才是编译后产生的bin文件
下载过程也折腾了很多遍,主要还是开发板的跳线要设置正确,按照帮助文档设置就可以成功下载
下载完成后,打开串口软件,我的是sscom
设置com口和波特率后,按下开发板上的按钮,就能得到较长篇幅的信息了
输入help后,能得到开发板回应的命令
至此,开箱及开发环境搭建算是完成了。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
跃昉科技
开发板试用
跃
昉
科技
BF2
开发板
试用
体验】
跃
昉
BF2
物联网
开发板
试用
体验
2022-11-09
2455
跃
昉
科技
BF2
开发板
试用
体验】
跃
昉
科技
BF2
开发板
—固件升级
2022-07-14
4665
跃
昉
科技
BF2
开发板
试用
体验】
跃
昉
科技
BF2
开发板
开箱
2022-06-26
5495
跃
昉
科技
BF2
开发板
试用
体验】MSYS
2
环境
安装
2022-06-25
7868
跃
昉
科技
BF2
开发板
试用
体验】
BF2
开箱与初体验
2022-06-20
1745
跃
昉
科技
BF2
开发板
试用
体验】
一
硬件
赏析
及
开发
环境
搭建
2022-06-16
2279
跃
昉
科技
BF2
开发板
试用
体验】+
一
次开箱
2022-06-12
4681
全部
条评论
发送
登录/注册
