IFD-x 微型红外成像仪(模块)
今日头条
1164人已加入
Red Eye Camera(以下简称“REC”或“IFD-x”或“设备”)是基于红外阵列高精度温度传感
器以及先进软件算法的非接触式热成像仪器,可对视场范围内任何物体进行红外成像,成像分辨率
达512*384 像素,温度灵敏度 0.1℃,绝对精度±1.5℃,刷新频率最高达 64Hz。自带存储和实时时
钟,具备数据实时输出显示、拍照存储功能,数字接口包括UART 和 USB,可直接连接计算机和手机,
配合上位机软件或者手机APP 程序,使用十分方便。广泛应用于电子设备开发、PCB 测试、新材料、
供暖施工、非接触温度测控、非法侵入、生物探测等行业和领域。
功能特点
n
电源
Ø 供电: 2.5~3.3V/5.0V,可 USB 接口供电,即插即用。
Ø 电源输出: 3.3V 输出,可为其它设备供电使用,最高 300mA 输出能力。
Ø 功耗: 45mA。
n 通讯速率
Ø UART: 通讯速率1200~921600bps(
1.2kbps~0.9Mbps ),默认通讯速率460800bps。
Ø USB: 同UART
Ø 传感器: 读写速率1MHz
n 外形尺寸
Ø 30mm*31mm(PCB 尺寸,不包含 USB 连接器)
n 探测距离200mm 物体:0~10 米,更大物体的探测距离呈线性增长
n 视角
5530°、75110°
n 测温范围-40~300℃
n 测温精度温度灵敏度0.1℃@1Hz,绝对温度误差±1.5℃(中部区域)
n 刷新速率0.5~60Hz
n 工作温度:-40~85℃
n 其它
驱动程序:WinXP~Win10、WinCE、Android
公开PCB 原理图及测试源码
支持Keil 编程
应用领域
■安防生物识别
■PCB 发热检测
■电器运行状态监控
■水暖电施工、故障排查
■智能楼宇环境检测
■空调控制
红外线
审核编辑 黄昊宇
