-高效的AMD RDNA 3架构提供世界级的性能,并具有全新的统一计算单元、更快的芯片互连、第二代AMD高速缓存技术和全新显示和媒体引擎等
- AMD Radeon RX 7900系列显卡可提供相比前代旗舰显卡高达1.7倍的更强4K性能
AMD (超威)今日发布了基于下一代高性能、高能效的AMD RDNA 3架构的全新显卡——AMD Radeon RX 7900 XTX和Radeon RX 7900 XT显卡。继非常成功且基于AMD “Zen”架构的AMD锐龙小芯片(Chiplets)处理器之后,该全新系列显卡是世界上首款采用AMD先进的小芯片设计的游戏显卡。它们可以提供卓越的性能和超高的能效,为那些对硬件要求极为严苛的高帧率4K及以上分辨率的游戏提供动力。
AMD RDNA 3架构的小芯片设计结合了5nm和6nm工艺节点,每个节点都针对特定的工作进行了优化。这一突破性的架构相比AMD RDNA 2架构的每瓦性能提高54%,并利用速度更快的互连技术连接图形和存储系统小芯片,峰值带宽可达5.3 TB/s。它还提供了多达96个全新的统一计算单元、第二代AMD高速缓存(Infinity Cache)技术、以及位宽高达384位的最大24 GB的高速GDDR6显存。相比AMD RDNA 2架构,它具备更大的AI吞吐量以提供高达2.7倍的AI性能,同时采用第二代光线追踪技术以实现1.8倍的更强光追性能。
基于以上先进特性,这些功能和改进相比AMD RDNA 2架构使得RDNA 3架构在特定的4K游戏中提供了高达1.7倍的性能提升。新的显卡还支持DisplayPort2.1显示器,能够提供超高帧率和令人惊叹的视觉效果,并实现最高可达4K 480Hz和8K 165HZ的刷新率。
AMD全球副总裁兼图形事业部总经理Scott Herkelman表示:“这些新显卡的设计理念取之于玩家并用之于玩家。当我们开发新显卡时,我们不仅采纳了客户的反馈,还内置了我们想要使用的功能和能力。我们也意识到,我们需要做一些与众不同的事情来继续推动技术的发展,我为团队在AMD RDNA 3和Radeon RX 7900系列显卡上所取得的成就而感到骄傲。我迫不及待地想让玩家体验这些新显卡,感受它们所拥有的强大性能、令人难以置信的逼真视觉效果和令人惊叹的新功能。”
Radeon RX 7900 系列显卡
Radeon RX 7900系列显卡是业界更为领先的游戏显卡,其解锁了更高水平的性能和能效,并提供了一系列全新且经过调优的功能以增强用户的游戏体验。AMD Radeon RX 7900 XTX显卡在特定的游戏中可提供1.7倍于Radeon RX 6950 XT显卡的原生4K性能;Radeon RX 7900 XT显卡在特定的游戏中可实现1.5倍于Radeon RX 6900 XT显卡的性能。其主要特性包括:
AMD RDNA 3架构 — 采用先进的小芯片设计、全新的计算单元和第二代AMD高速缓存技术,AMD RDNA 3架构的每瓦性能相比上一代AMD RDNA 2架构提升了54%。全新的计算单元在渲染、人工智能和光线追踪之间共享资源,以更有效地利用每个晶体管,获得比上一代更快、更高效的性能。
小芯片设计 — 世界上首款采用小芯片设计的游戏GPU,可提供高达15%的更高频率和高达54%的能效提升。它包括采用全新5nm制程工艺,拥有多达96个计算单元,尺寸为306mm2的图形计算芯片(GCD)来为GPU的核心功能赋能。它还包括6个采用6nm制程工艺的、尺寸为37.5mm2 的全新多缓存I/O芯片(MCD),每颗MCD都具备容量高达16MB的第二代AMD高速缓存。
超高速芯片互连 — 充分释放第二代AMD高速缓存的优势,全新的小芯片凭借AMD Infinity Links和高性能扇出封装,可提供高达5.3TB/s的带宽。
更大的显存和更宽的显存总线 — 为了满足当今游戏大作日益增长的需求,新的显卡配备了高达24GB的高速GDDR6显存,在384位显存总线上以20Gbps的速度运行。
专用AI加速和第二代光线追踪 — 全新的AI指令和更大的AI吞吐量可提供2.7倍于前代AMD RDNA 2架构的性能,而第二代光线追踪技术可提供1.8倍于前代的性能。
支持DisplayPort2.1 — 业内目前唯一支持DisplayPort 2.1技术的高端游戏显卡,支持UHBR 13.5,可提供高达54Gbps的DisplayLink带宽,并在下一代显示屏上支持高刷新率的4K(高达480Hz)或8K(高达165Hz)游戏。
全新的AMD Radiance Display引擎 — 提供每通道12位真彩色,最多可呈现680亿种颜色。相比AMD RDNA 2架构,其具备更高的刷新率,还包括对DisplayPort 2.1和HDMI 2.1a的支持。
高刷新率游戏 — 与DisplayPort 1.4相比,DisplayPort 2.1提供了更高的显示带宽,能够为1440p、4K和8K分辨率显示器分别提供高达900Hz、480Hz和165Hz的刷新率。
双媒体引擎 — 支持高达8K60的HEVC的并发编码或解码流,同时也支持AV1编码,可提供1.8倍于AMD RDNA 2架构的引擎频率。
AMD超级分辨率锐画技术 2.2和
AMD Software:Adrenalin Edition技术
为更好地支持全新显卡,AMD还宣布对其软件套件进行了多项更新,其中包括:
AMD超级分辨率锐画技术(AMD FidelityFX Super Resolution,简称FSR)2.2 — FSR现已支持216款已经发布或即将发布的游戏,作为备受推崇的FSR时域放大技术的新迭代,FSR 2.2的众多功能强化旨在提供更高的视效质量。FSR 2.2预计将于2022年11月8日出现在《极限竞速:地平线5》中,同样该技术也很快将会在GPUOpen.com上供游戏开发者使用。
AMD FSR 3 — AMD计划在2023年发布新版本的FSR,采用AMD Fluid Motion Frames技术,可在特定的游戏中可提供相比FSR 2超过2倍的更高帧数。
AMD HYPR-RX — 将在2023年上半年推出,作为一项一键预设功能,可以使各种AMD Software功能——包括AMD Radeon Anti-Lag,AMD Radeon Boost和AMD Radeon RSR技术同时协同工作,减少延迟。相比初始设置,当Radeon RX 7900 XTX显卡和AMD Software: Adrenalin Edition 22.40.00.24搭配使用时可在《消逝的光芒2:人与仁之战》中提供高达85%的帧数提升。
全新AMD RDNA 3媒体引擎 — 对AV1硬件编码的支持可提供相比纯软件解决方案在8K下高达7倍的更快视频编码速度,同时集成了赛灵思内容自适应机器学习技术可提高较低分辨率和较低比特率串流下的文本质量。
改进视频录制和串流 — AMD与OBS达成合作,以提高AMD Radeon RX 6000和Radeon RX 7000系列显卡的视频串流质量。此外,AMD RDNA 3媒体引擎包含AV1硬件编码,可帮助提高视频质量并改善直播串流。
为桌面PC而打造的AMD超威卓越平台
(AMD Advantage)
在AMD超威卓越平台笔记本电脑成功的基础上,AMD把AMD超威卓越平台框架引入台式电脑,将顶级的AMD Ryzen 9 7950X处理器、AMD Radeon RX 7900 XTX显卡、AMD Software: Adrenaline Edition技术和AMD智能技术融合在一起,为游戏玩家和创作者提供更为强大的平台。AMD超威卓越平台认证的桌面PC将采用特定的AMD智能技术来提高性能,包括AMD显存智取(Smart Access Memory)技术和全新AMD Smart Access Video技术,该技术能够在AMD锐龙处理器和AMD Radeon显卡之间智能分配解码和编码工作负载,提供高达30%的4K多流编码性能提升。
AMD超威卓越平台认证的桌面PC具有世界级的性能、AMD Radiance Display 引擎带来的惊人图形效果和支持AMD FreeSync Premium技术的显示器。它们由高质量的机箱、CPU液冷散热器、至少2TB的NVMe SSD存储、32GB及以上的DDR5 AMD EXPO内存、80Plus金牌认证电源打造,具备优化的声学设计,并以方便玩家个性化定制为设计理念。
全新的AMD超威卓越平台桌面系统预计将很快由业界领先的SI合作伙伴推出,包括CSL,Cyberpower,eBuyer,Falcon Northwest,Maingear,Origin PC和XIdax。
AMD Radeon RX 7900系列显卡产品规格
价格和上市时间
AMD Radeon RX 7900系列显卡预计将于2022年12月13日起在AMD.com网站上正式发售,并从12月中旬开始由领先的合作伙伴,包括华擎、华硕、技嘉、微星、撼讯、蓝宝石、瀚铠、讯景和盈通发售。AMD Radeon RX 7900 XTX的电商建议零售价为人民币7999元,而AMD Radeon RX 7900 XT的电商建议零售价为人民币7399元。
审核编辑:汤梓红
