工业控制
知识点:两电动势间相角差
1、系统振荡与短路时,电气量的变化有哪些主要差别?
1) 、振荡过程中,由并列运行发电机电动势间相角差决定的电气量是平衡变化的,而短路时的电气量是突变。
2) 、振荡过程中,电网上任一点电压之间的角度,随着系统电动势间相角差的不同而变化,而短路时电流和电压之间的角度基本不变的。
3)、 振荡过程中,系统是对称的,故电气量中只有正序分量,而短路时各电气量中不可避免地将出现负序或零序分量。
2、目前距离保护装置中广泛采用的振荡闭锁装置是按什么原理构成的?有哪几种?
是按系统振荡和故障时电流变化的速度及各序分量的区别而构成的。常用的有利用负序分量或分序增量构成的振荡闭锁装置。
3、中性点直接接地系统中发生接地短路时,零序电流的分布与什么有关?
零序电流的分布,只与系统的零序电抗有关。零电抗的大小取决于系统中接地变压器的容量,中性点的接地数目和位置,当增加或减少变压器中性点接地的台数时系统零序电抗网络给将发生变化,从而改变零序电流的分布。
4、高频通道有哪些部分组成?
由高频收发信机、高频电缆、高频阻波器、结合滤波器、耦合电容器、输电线路及大地组成。
5、相差高频保护的工作原理是什么?
直接比较被保护线路两侧电流相位。如果规定每侧电流的正方向都是由母线流向线路,则在正常和外部短路故障时,两侧电流的相位差为180度。
在内部短路故障时,如果忽然两端电动势向量之间的相位差,则两端电流的相位差为零,所以应用高频信号将工频电流的相位关系传送到对侧,装在线路两侧的保护装置,根据所接收到的代表两侧电流相位的高频信号,当相位角为零时,保护装置动作,使两侧断路器同时跳闸,从而达到快速切除故障的目的。
6、什么是瓦斯保护?
当变压器发生故障时,由于发热或短路点电弧燃烧等原因,导致变压器油体积膨胀,产生压力,并产生或分解出气体,导致油流冲向油枕,油面下降而使瓦斯继电器触点接通,作用于断路器跳闸,这种保护就是瓦斯保护。
7、瓦斯保护的范围有哪些?
1)、变压器内部多相短路故障
2)、匝间短路、匝间与铁芯或外部短路
3)、铁芯故障
4)、油位下降或漏油
5)、分接头开关接触不良或导线焊接不良等
8、变压器差动与瓦斯保护有何区别?
变压器差动保护是按环流法原理设计的,而瓦斯保护是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的,它们的原理不同,保护的范围也不尽相同。差动保护为变压器及其系统的主保护,引出线上也是差动保护的范围。瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护。
9、重合闸的作用是什么?
1) 、在线路发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而提高供电可靠性。
2) 、对于有双侧电源的高电压输电线路,可以提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。
3) 、可以纠正由于断路器机构不良,或继电器误动作引起的误跳闸。
10、重合闸装置应符合哪些要求?
1) 、动作迅速,且自动选相
2) 、不允许任意多次重合
3) 、动作后能自动复归
4) 、手动跳闸或手动合闸于故障线路时不应重合
11、综合重合闸方式是如何动作的?
单相故障,单相重合,重合永久性故障后跳三相;相间故障跳三相,三相重合。
12、三相重合闸方式是如何动作的?
任何类型故障跳三相,三相重合,永久性故障跳三相。
13、单相重合闸方式是如何动作的?
单相故障,单相重合;相间故障,三相跳闸后不重合。
14、新投入或检修后的电压互感器在接入系统电压应进行哪些检验工作?
测量相间电压、测量零序电压、测量每一个二次绕组的电压、检验相序、定相
15、保护装置应承受工频试验电压1500V的回路有哪些?
110V或220V直流回路对地。
16、保护装置应承受工频试验电压2000V的回路有哪些?
1) 、装置的交流电压互感器一次对地回路;
2) 、装置的交流电流互感器一次对地回路;
3) 、装置(或屏)的背板线对地回路;
17、保护装置应承受工频试验电压1000V的回路有哪些?
工作在110V或220V直流电路的各对触点对地回路;各对触点相互之间,触点的动、静两端之间。
18、保护装置应承受工频试验电压500V的回路有哪些?
1) 、直流逻辑回路对地回路;
2) 、直流逻辑回路对高压回路;
3) 、额定电压这18~24V对地回路;
19、简述是电磁式中间继电器的构造?
由电磁铁、线圈、衔铁、接点及弹簧等组成。
20、简述DX型信号继电器的构造?
由电磁铁、线圈、衔铁、动、静接点及信号牌等构成。
21、继电保护装置的基本任务是什么?
当电力系统发生故障时,利用一些电气自动装置将故障部分从电力系统中迅速切除,当发生异常时,及时发出信号,以达到缩小故障范围,减少故障损失,保证系统安全运行的目的。
22、什么叫距离保护?
是反应保护安装处至故障点的电气距离,并根据距离的远近来确定动作时间的保护装置。
23、什么叫高频保护?
是利用一相输电线路作为高频通道,传输高频电流,将线路两端反应的工频电气量(如电流相位、功率方向)或其它量的两个半套保护联系起来,作为线路主保护而不反应线路外部故障的保护装置。
24、距离保护有何优缺点?
优点是灵敏度高,能保证故障线路在比较短的时间内有选择地切除故障,且不受系统运行方式和故障形式的影响。其缺点是当保护突然失去交流电压时,将引起保护误动作。因为阻抗保护是当测量到的阻抗值等于或小于整定阻抗值时就动作,如电压突然消失,保护就会误动作,为此要采取相应措施。
25、何为高频闭锁方向保护?
高频闭锁方向保护的基本原理是基于比较被保护线路两侧的功率方向。当两侧的短路功率方向都是由母线流向线路时,保护就动作跳闸。由于高频通道正常无电流,而当外部发生故障时,由功率方向为负的一侧发送高频闭锁信号去闭锁两侧保护,因此称为高频闭锁方向保护。
26、什么叫高频闭锁距离保护?
高频保护是实现全线路速动的保护,但不能作为母线及相邻线路的后备保护。而距离保虽能对母线及相邻线路起到后备保护的作用,但只能在线路的80%的左右内发生故障时才能实现快速切除。高频闭锁距离保护就把高频和阻抗两种保护结合起来的一种保护。实现内部发生故障时,即能进行全线路快速切除,又能对母线和相邻线路发生故障时起到后备保护的作用。
27、我厂继电保护装置定检时,应解除的保护压板有哪些?
(1)、失灵启动压板;
(2)、发变组低阻抗保护;
(3)、主变高压侧零序电流保护压板;
28、当PT发生断线时,应退出哪些相应的保护装置?
(1)、AVR装置;
(2)、备用电源自投装置;
(3)、失磁保护;
(4)、定子匝间保护;
(5)、低阻抗保护;
(6)、低电压闭锁过流;
(7)、母线低电压;
(8)、距离保护;
29、SWTA哪些保护动作将会跳41MK开关?
(1)、OXP过励保护三段动作;
(2)、1.2倍V/HZ延时6秒动作;
(3)、1.1倍V/HZ延时55秒动作;
(4)、ICL瞬时电流限制器三段动作;
30、主变差动保护的涌流闭锁元件的作用是什么?
除了防止变压器在涌流情况下误动的作用外,还可以防止保护区外故障时,由于电流互感器饱和引起的误动作。
编辑:黄飞
