影响高频电子连接器接触性能的五个因素
高频电子连接器的低接触电阻、低电流、工作温度等性能通常与DC条件有关。在交流条件下,一些特性会影响电接触和连接器的整体性能。下面康瑞连接器厂家为大家介绍影响高频电子连接器接触性能的五个因素!
1、趋肤效应:
在交流条件下,电流被限制在位于外导体表面以下的材料层中流动,并且该层的厚度随着信号频率的增加而减小。趋肤效应是导体中电磁自感的结果。在足够高的频率下,电接触中的电流将均匀分布,这表明电流在高频下有效地接触表面。
2、高频电子连接器表面过热:
由于趋肤效应和随之而来的对导电可用金属体积的限制,连接器引脚和插座的电阻随着频率的增加而迅速增加。为了最大限度地减少焦耳热,高频连接器中引脚和插座的长度必须保持较小,但与插座连接的机械完整性不会受到影响。
使用涂层材料可能会加剧连接器表面的过热。高频连接器的插脚和插座通常镀有金和其他材料,以减少氧化、摩擦腐蚀和其他接触退化机制。
3、高频电子连接器表面粗糙度:
焦耳热也随着粗糙度的增加而增加,因为趋肤深度中电流路径的长度和这些路径的电阻是由表面粗糙度分布的长度决定的。但高频连接器的接触面不能太光滑,以免微动腐蚀等磨损机制造成的材料碎片进入微谷。
4、高频电子连接器触点的导电性:
高频电子连接器的退化是由于电接触是在配合面略粗糙时建立的,因此趋肤效应会限制电流只沿接触点的外缘流动,与DC条件下实现的电导相比,会降低光点的电导。
因此,在其他相同的电接触几何形状下,接触电阻在DC条件下显著增加,并且接触点将以比DC条件下更小的电流幅度过热,这通常导致早期接触退化。
5.高频电子连接器的电容效率:
高频电子连接器中的电接口不需要金属对金属的接触来传输交流信号,因为在这些频率下,接触上的容抗非常小。电抗来自于界面上的窄间隙,它可能小到足以在高频下使接触电阻短路。
审核编辑:汤梓红
