如何判断连接器的可靠性?
当一个用户在购买电子连接器相关产品时,所购买的连接器产品是否可靠,在问完这个问题后,会在脑海中排出一些指标,做出简单的判断。那么,连接器的可靠性取决于什么呢?下面康瑞连接器厂家将详细讲解连接器的可靠性取决于哪些方面。
连接器的可靠性将从三个方面进行分析:考虑因素、评估程序和功能结构,如下所示:
一、考虑因素:
1.产品设计和制造材料
2.操作环境
3.功能要求的应用环境,尤其是温度、湿度和腐蚀性,决定了其自身的哪种失效机制将起作用,而连接器的功能要求决定了允许何种程度的失效。
二、评估程序:
1.确定应用的可接受标准,包括终端电阻和其他故障模式。根据应用的重要程度,确认失效机理并进行分类。
2.开发一个测试程序来处理预测应用中的失效机制,并对其进行整理和评分。
3.如果可能,设置加速系数并进行特殊测试。
4.根据评估程序获得的数据,进行适当的数据分析和统计处理。
5.上述可靠性评估步骤取决于工程判断。连接器的制造商和用户应同意并批准评估程序的内容和方法。
三、功能和结构:
1.电子连接器在电子系统中的两个子系统之间提供可分离的连接,而不会对系统的性能产生不可接受的影响。
2.可分离性是我们要用连接器的原因,方便一个系统的子系统或部件的维护和升级。同时,这种连接不能对系统的性能产生任何不可接受的影响。例如信号吸收、衰减和功率损耗。分离和不可接受极限的要求取决于连接器的具体应用要求。
3.在结构上,连接器有四个结构要素,分别是:A、端子之间的接触界面B、端子的表面处理C、端子的簧片D、连接器的外壳。
总之,想知道一个连接器产品是否可靠,只要把握好考虑事项、评测程序、功能结构,就能得到答案。东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
