红外探测器已经得到了广泛的应用,近年来,对红外探测器的探测、识别能力提出了更高的要求,迫切需要红外探测器进行创新发展。随着微电子工艺的快速进步,使多种功能的芯片集成在红外探测器上成为可能,也为红外探测器进行创新提供了基础。将偏振探测的功能集成到碲镉汞红外探测器中,是提高碲镉汞红外探测器的识别能力、拓展其用途的一个发展方向。
据麦姆斯咨询报道,近日,华北光电技术研究所的研究人员在《激光与红外》期刊上发表了题为“长波碲镉汞集成偏振探测器的设计”的最新论文,本文介绍了偏振探测功能在长波碲镉汞探测器上的集成设计、相应的设计验证结果以及成像试验情况,这些工作的介绍为集成红外探测器的开发提供了良好的借鉴。
集成碲镉汞长波320×256偏振探测器的设计
碲镉汞长波320×256探测器是在碲锌镉衬底上外延碲镉汞薄膜,形成碲镉汞芯片,然后碲镉汞芯片与读出电路通过铟柱互连后形成混成芯片,芯片的中心间距为30μm,红外辐射从碲锌镉衬底背面入射。集成碲镉汞长波320×256偏振探测器是在碲镉汞混成芯片的背面设计偏振结构,如图1所示,偏振结构采用金属线光栅,根据斯托克斯矢量,设计了0°、45°、90°、135°四个偏振态,四个偏振态周期排列,与长波320×256混成芯片的像元一一对应。
图1 集成碲镉汞偏振芯片示意图
集成碲镉汞长波320×256偏振探测器组件的测试及成像
对集成碲镉汞长波320×256偏振探测器的偏振结构进行了设计及验证后,按照文中设计对已经制备的碲镉汞长波320×256混成芯片进行衬底减薄,减薄后采用磁控溅射设备进行偏振光栅金属层的生长,然后进行光刻、刻蚀工艺,制备出具有0°、45°、90°、135°四个不同偏振态的偏振光栅,如图2所示,在扫描电镜下观察,偏振光栅的形貌、尺寸接近设计值。
图2 扫描电镜下观察的LW320×256碲镉汞集成偏振光栅
将制备的集成碲镉汞长波320×256偏振探测器芯片(如图3)封装为微杜瓦组件,在红外探测器组件偏振测试平台上进行测试,测试中所用的红外起偏偏振器消光比为7000:1、在长波段的透过率>75%。
图3 集成碲镉汞长波320×256偏振探测器实物图
由于红外集成偏振探测器组件加入了偏振结构,辐射能量减小了50%以上,使探测器芯片的响应变弱,在组件测试过程中,为了保证一定的信号强度,采取了加长积分时间的方式。经过测试,得到偏振探测器0°、45°、90°、135°四个偏振态的响应曲线,如图4所示,从响应的幅度看,四个偏振态的响应幅度有三个方向一样,另外一个方向稍小,而从计算结果看,四个偏振态的消光比均可以达到70以上,说明制备工艺相对较好。
图4 集成碲镉汞长波320×256偏振组件四个偏振态响应曲线
对制备的集成碲镉汞长波320×256偏振探测器组件进行了成像演示试验,试验截取的图像如图5所示,图像中间是一只透明玻璃杯,图像左侧是一个长吊带的奖牌,从图像中可以看出,虽然使用的试验芯片性能较差、图像未经去噪声、融合等处理,但玻璃杯的外形轮廓非常明显,长吊带的奖牌中吊带和奖牌的纹路也可以简单识别出来,显示了集成碲镉汞长波320×256偏振探测器对物体轮廓良好的识别效果,也验证了本文所介绍的设计方向是可行的。
图5 集成碲镉汞长波320×256偏振探测器组件成像图
结论
将偏振探测的功能集成到碲镉汞红外探测器中,是提高碲镉汞红外探测器的识别能力、拓展其用途的一个发展方向,本文介绍的集成碲镉汞长波320×256偏振探测器的设计,是开发此类探测器的一个初步的研制结果,设计中,采用以金、铬为主的多种金属材料设计偏振光栅,偏振光栅在长波段的透过率可以超过75%、消光比可以达到上千的数值,偏振性能设计值非常好,但在实际验证的过程中,由于设备、工艺的限制,可实现的设计值大打折扣,后续需要在光栅金属材料选择、设计值的工艺实现方面做更多、更细致的工作,找到集成碲镉汞长波320×256偏振探测器设计的更优结果,为用户提供性能优良的集成碲镉汞红外偏振探测器组件。
审核编辑 :李倩
