Bourns全新大功率分流电阻器采用金属感应引脚
美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增 12 款 CSM2F 系列功率分流电阻器,扩展其产品组合。全新系列采用铆接通孔金属传感引脚,可满足大电流应用中对电压测试点精确定位日益增长的需求。最新型 Bourns CSM2F 系列分流电阻器产品采用 Bourns 电子束焊接电阻技术设计,支持高达 50 瓦的高功率设计和高达 1414 安培的连续电流。此外,新系列采用金属合金电阻组件制成,可提供低至 0.25 µV/K 的热电动势。
Bourns CSM2F 系列提供两个或三个镀锡铜引脚选项,其中三引脚的方案是在两引脚的基础上提供第三个额外的感应引脚,连接到电路的接地侧(GND)。三引脚设计通过接地(GND)上的电流导到与目标检测电路分离的路径上的方式,来帮助减少感测误差,从而提高测量精度。Bourns CSM2F 分流电阻器系列还具有 25 µΩ 至 200 µΩ 的宽电阻范围,以及在 20 °C 至 60 °C 温度范围内的低 ±50 PPM/°C TCR。全新系列提供三种不同的表面处理,以及四种封装尺寸:6918、8518、7036 和 8536(公制),可为设计师提供额外的灵活性,以满足各种客户环境和焊接需求。
审核编辑 :李倩
