转换器
AD9245是一款单芯片、14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),采用3 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和基准电压源。
它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和共模模式。
该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。
与以前的模数转换器相比,AD9245的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个单端时钟输入来控制内部转换周期。
一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9245采用先进的CMOS工艺制造,提供32引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
审核编辑:刘清
