景观绿化智能灌溉控制系统
城市化程度的不断提升,景观、绿化等配套设施的兴建与管理也随之而来。为节约大量人力浪费在开关阀门上,物联网、无线通讯等现代化技术积极应用在灌溉控制方面,致力于实现一部手机,一键控制多条道路的景观绿化灌溉作业。
智能灌溉控制系统方案,基于灌溉区域的实际情况、种植作物的生理状态,在线获取灌区的气象数据、土壤墒情,自动执行云平台设定的灌溉策略,定时定量地开关灌溉阀门,完成灌溉作业。
组成部分:
①监测设备:土壤湿度采集器、光照度传感器、液位传感器、PH值传感器、EC传感器等设备,负责获取灌溉区域的实时情况,最多可接入32个感知设备;
②智能阀门:口径15-250的球阀、蝶阀、脉冲阀,负责控制灌溉开关。系统接入阀门的数量上限是32个,控制不同的灌溉区域;
③智能网关:负责接收检测数据、上传数据,执行智能阀门的打开、关闭;脱机断网的情况下,承担系统控制中心的职责,运行灌溉系统;
④云平台:其功能类似于人的大脑,是系统的管理平台,具备数据反馈、边缘计算、逻辑控制、报警机制、状态反馈等功能;
主要功能:
1.在线监测:24小时采集灌区情况,监测频率最高可为1分钟一次;
2.灌溉模式:支持定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉三种模式,三者之间可以相互切换,通过手机端的APP云平台,远程设定各个智能阀门的灌溉时长、灌溉量、开启时间等参数;
3.逻辑控制:根据监控天气,土壤条件,蒸发和植物用水,根据现场的实际情况,智能开关阀门;
4.数据记录:自动存储记录智能灌溉控制系统的相关数据,以数据表格、曲线图形式保存,支持历史查询、Excel表格导出下载、智能分析等;
5.自动示警:支持设定多项超限示警,以监测参数、阀门状态等为报警条件,自动发送短信、微信公众号、语音等报警,内容包含示警时间、示警原因、故障点等;
应用特点:
灵活灌溉:具有每日进度调整(基于当地天气数据),监测过去,当前和预测的温度,降雨量,湿度和风速。每天调整浇水时间和时间表,以平衡节水和植物的水效率。灵活调控灌溉策略,可用任何联网的计算机、手机远程操作。
集中灌溉:一套智能灌溉控制系统,覆盖面积广,一次批量灌溉多景观。
灌溉场景多:由于其采用无线通讯网络,因此对应用场景的网络条件没有要求,部署安装场景广。
审核编辑 黄昊宇
