智慧茶园水肥一体化方案
作为茶的故乡,国内茶园面积广阔、茶文化盛行。在茶园管理中,水肥、光照都能影响到茶叶的品质,是茶农头疼的问题。物联网、无线通讯等技术的发展,有了解决问题的趋势。在越来越多的茶园中都使用了茶园水肥一体化方案,用手机远程控制水肥自动化灌溉,提高茶园水肥管理的精准度。
水肥一体化方案的实现,基于物联网、无线通讯等现代化技术,达到数据监测-自动化控制-数据溯源分析的效果。自动化控制是有数据的支撑的,比如自动化控制灌溉,通过大量传感器的在线监测,获取茶园土壤的水分、氮磷钾等肥料养分,是通过土壤温湿度传感器,24小时实时监测到土壤中水分的含量。当某一分钟监测到土壤湿度低于茶农设定的土壤湿度标准值,则自动根据设定的水肥管理策略,自行打开智能阀门,为茶树进行灌溉。待监测到土壤湿度到达标准值后,方面关闭,到此一次完成的灌溉作业。
对于施肥的控制,与灌溉基于同样原理。施肥,首先需要获取茶园土壤的肥料含量,通过EC传感器、土壤PH值传感器等设备来监测土壤酸碱度、氮磷钾等含量。一旦土壤养分低于标准值,或缺少某种元素,结合智能水肥机,调配水肥氮磷钾等比例,再自动打开施肥系统。监测到养分含量达到设定的标准值后,自行关闭方面,完成一次灌溉作业。依据茶农设定的定时灌溉、远程灌溉、自动灌溉等水肥管理策略,智能化执行,保证茶树良性生长。
根据茶树的需水、需肥规律和土壤水分、养分状况,设置周期性水肥计划实施轮灌。按照茶农设定的配方,将肥料和灌溉水一起适时、适量、准确地输送到茶树根部土壤,供给吸收利用。与传统的灌溉方式和施肥技术相比,水肥一体化技术能节水节肥85%以上,改善土壤环境,提高茶叶品质。
茶园水肥一体化方案,一次部署可长期使用,使用寿命在5年以上。同时也能够针对不同农作物的种类,在其生长阶段实施智能化精细灌溉施肥,使农作物生长环境、气候土壤条件适宜,而且还可以避免农业用水的浪费,可以大幅度地提高肥料的利用率。广泛应用于农业、土肥、植保、经作、园林等农技推广或是农业科技示范区、农场等大型农业生产加工企业。
茶园使用水肥一体化设备,很大程度上减少了肥资源的浪费。根据统计,茶园应用水肥一体化可以节约化肥50%以上,节约灌溉水60%以上,节约了灌溉水和化肥的使用成本。同时,有效地改善茶树生长的环境,从而提高茶叶的品质和产量。
另外,对于面积广大,上百、上千亩的茶园,由于灌溉系统过于复杂、漫长,因此可接入水肥回收系统,将完成施肥灌溉作业后,仍然残留在管道中的水肥回收起来,用于下一次的灌溉作业,也能一定程度上减少浪费。
智能水肥管理,可以很大程度地节省人力成本,原本需要人工来开关阀门、施撒肥料等作业,在运行茶园水肥一体化方案后,茶园各口径的智能阀门,都能通过手机远程开关,不必人工东奔西跑,节省了种植的人力开支。
在农业生产中,为了实现农业灌溉和施肥的合理化和精准化,可以大力在大田、旱田、温室、果园、生态农业等种植中,积极推广水肥一体化技术,提高农业生产力,促进农业可持续发展,通过信息化手段完成灌溉和施肥,从而促进农作物健康生长。
审核编辑 黄昊宇
