15W控制板系统开关电源芯片U6203D
电源/新能源
3661人已加入
控制板比普通的电路板更加智能、自动化,大到厂家的自动化生产设备,小到孩童用的玩具遥控汽车,内部都用到了控制板。控制板系统所用到的小功率开关电源芯片,推荐使用深圳银联宝科技的15W开关电源芯片U6203D!
主要特性
15W开关电源芯片U6203D采用内置4AMOS的三绕组变压器,待机功率<70mW,CC和CV精度<+-4%,有着优异的动态响应能力,同时都采用集成线损补偿技术、集成线电压、电感恒流补偿技术,工作性能稳定,无异响。采用DIP-7的封装方式,推荐输出5V1.2A/2A/2.5A和12V1A,应用在控制板系统、充电器、适配器、控制板系统、LED照明驱动电源系统等。
脚位特征
开关电源芯片U6203D脚位特征如下:
1 NC 无连接。引脚没有任何用途,只是限于封装形式。
2 VDD 芯片供电管脚。
3 FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6 DRAIN 内置功率MOSFET漏极。
7 GND 芯片参考地。
开关电源芯片U6203D工作模式
1. CC 工作模式
在CC工作状态,U6203D采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
2. 保护控制
U6203D含有丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护、过压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。
3. CV 工作模式
在CV工作状态,U6203D使用脉冲采样VFB电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和VREF_CV基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。
4. 高压启动控制
U6203D在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗。
物联网火热的时代,我们常接触到的家电控制板也融入了物联网技术,分化越来越细,需求越来越多。携手开关电源芯片供应商深圳银联宝科技,一齐探索未来,开发更多可能!
编辑:黄飞
