TMI6240是单通道电源开关,导通内阻低,持续输出电流可达3A以上。输入电压范围支持2.7V至18V。开关通过外部EN引脚进行使能控制。可调节软启动功能可用于配置输出的上升时间,以减少输出电容引起的浪涌电流,避免输入电压产生较大幅度的波动。芯片集成的过流保护和过温保护可以让芯片在恶劣工况下依旧保持正常。TMI6240采用了小型的SOT23-5封装。
产品特征:
1.2.7V至18V输入电压范围
2.低R ds(开):车辆识别号(VIN)=12V时为50mΩ,典型值
3.低静态作电流:VIN=12V时典型值为48μA
4.低关断电流:
VIN=12V时典型2.5μA
典型值为0.8μA,VIN=5V
5.外部可编程软启动时间
6.输出自动放电功能
7.过电流保护
8.输出短路保护
9.过温度保护
10.输入过电压保护(OVP)
TMI6240:SOT23-5
应用产品:
1.平板电视和监视器
2.数字机顶盒
3.工业系统
4.分布式电力系统
5.监视系统
6.高边驱动
审核编辑 黄昊宇
