AI智能物联网监测预警主机
第一章:产品概述
目前,安全生产领域中的安监技防系统大多存在着数据采样上报不及时,采样数据种类单一,数据与视频不能叠加复合,数据与视频不能联网共享,只能在本地监控查看,上级无法进行及时监管。在紧急情况出现时不能数据视频联动报警,出现致命延误,容易造成重大损失。
深圳市拓普威视科技有限公司针对这些情况,结合企业安全生产的行业需求,凭着十多年技防系统研发经验,成功推出稳定可靠的物联网监测预警主机VS-SA16(简称:测预预警主机VS-SA16)。
监测预警主机VS-SA16通过联网及时主动上报采样数据和视频,数据与视频进行叠加并且进行本地储存以作为取证资料保存;同时各级的监控中心能共享数据与视频,在紧急情况下能数据与视频立即联动报警,把灾害消灭在萌芽状态,避免重大损失。
在安全生产监测预警的实际应用中,监测预警主机VS-SA16以企业为监测单元,采集各种传感器数据和视频数据,通过对各个监测点的压力、浓度、温度、液位及各种气体探测报警等传感器状态值和实时视频数据的采集、储存、检索、预警等管理机制,达到“防火,防爆,防泄漏,防超标,防违章”一目了然的效果;同时能以网络为传输渠道,实现各个监测点的状态情况实时浏览和上报,同时对报警信息进行动态展示;实现了“安全生产,企业监控、政府监管,实时监测预警,防灾于未然”的重大危险源多级联网监控体系的科学监管模式。
企业安全生产关系到国家的财产安全、人民生活利益,以及企业职工的幸福安康,是企业最根本的效益所在。安全生产关系到企业的前途和命运,是企业生存和发展的基石,影响着企业本身的内外形象。在我国经济社会正处于高速发展的大好时期,生产安全管理显得尤为重要。建立完善安全生产预警机制,能为企业及时、有针对性地采取预防措施,降低事故发生,同时方便监管部门对企业进行实时监管。监测预警主机VS-SA16对于确保企业安全生产具有特殊的功能和价值。
第二章:产品特性
1、支持16路4-20mA模拟传感器接入,接入传感器的种类不限。
2、通过RS485总线(有5个485接口),支持32路Modbus RTU协议传感器接入。
3、支持16/32路高清网络视频输入,每路最高支持1080P分辨率。
4、1路音频输入,1路音频输出,支持双向语音对讲。
5、支持有线、无线4G多种网络方式互联。
6、可内置8个SATA硬盘,支持音视频及传感数据本地存储与回放。
7、支持16路开关量报警信号输入。
8、支持16路开关量报警联动输出。
9、本地支持1路VGA、1路HDMI同源显示输出。
10、本地支持图形界面,通过鼠标进行数据与视频的实时显示及历史回放。
11、支持视频移动、开关量输入、传感器数据越限等多种报警功能。
12、数据支持加密存储与传输,保证安全可靠。
13、支持Onvif、Modbus RTU、Modbus TCP等标准协议,兼容性强。
14、全嵌入式硬件架构,支持嵌入式linux操作系统,产品稳定可靠。
15、机架式结构,外形美观,安装简便。
n 支持4/9/16路PAL/NTSC制式视频信号输入,每路实时每秒25/30帧的独立硬件压缩。
n 采用H.265视频压缩技术,不仅支持变码率,而且支持变帧率。
n 视频信号压缩后生成复合的H.265码流,码流回放时视频保持同步。也可设置单一视频流。
n 支持视频参数动态设置。
n 支持回放分辨率1080P/720P/D1/CIF和QCIF分辨率。
n 支持多区域移动侦测。
n 支持水印(WATER-MARK)技术。
n 支持硬件联动报警功能。
n 支持场景复位功能。
n 模拟量数据采集处理功能
n 支持16/32路模拟量传感器接入。
n 支持16路开关量接入端口。
n 支持4-20mA标准电流环信号接入。
n 支持CNBUS总线方式传感器接入。
n 支持各种串口信号以协议转换方式接入。
n 支持模拟量数据叠加在图像上。
数据加密(数据安全性)
n 具备针对业务数据的储存的加/解密功能。
n 具备针对业务数据的传输的加/解密功能。
n 采用国际通用数据加密标准算法DES,密钥长度可为128位,支持3密钥,支持ECB和CBC模式 。
n 采用MD5和CRC32相结合的编码算法,提供严谨高效的数据完整性检测机制录像。
n 文件记录有九种模式:定时录像、手动录像、命令触发、移动侦测录像、报警录像、移动侦测录像&报警录像、移动侦测录像、报警录像、模拟量数据记录、模拟量数据超限报警记录。
n 可内置8个SATA硬盘。
n 硬盘文件系统为FAT32格式。
n 磁盘冻结保护技术确保关键数据的安全。
n 磁盘空间预分配技术、低寻道技术延长硬盘使用寿命。
n 本地硬盘SMART技术支持。
n 硬盘上文件可以选择循环记录和非循环记录。
n 支持监视器或VGA输出连接。
n 支持图像局部遮盖。
n 支持图像局部(或全部)遮挡报警处理。
n 支持快放、慢放、单帧等回放模式,按录像类型、按时间进行检索。
n 本地录像状态、报警状态显示。
控制
n 支持云台、镜头控制。
n 支持预置点、巡航、轨迹设置及调用。
n 支持最多20个远程输出控制。
报警
n 本地报警(移动侦测、视频遮挡、视频丢失、信号量报警、模拟量数值超限报警)
n 联动:报警时间表(布防、撤防)、报警联动类型、报警时所要到达的预置点、巡航路径或轨迹。
安全
n 支持操作员用户权限的定制。除一个管理员以外,通过“定制权限”可设置多个操作员,增加了对操作员安全管理的灵活性。
n 支持操作员用户权限细化到通道。
网络功能
n 支持TCP/IP协议。
n 支持2个千兆自适应网口,多地址设定负载平衡。
n 网络实时预览:支持TCP、UDP、组播方式传输。
n 支持网络端控制命令,可通过远程PC仿真本地按键操作。
n 可通过网络设置参数、实时浏览任何一路或多路的视频、音频信号和模拟量信号。
n 可通过网络查看视频设备状态。
n 网络报警联动(报警信号上传)。
n 可通过网络控制云台和镜头。
n 可通过网络实时记录压缩码流。
n 可通过网络下载网络硬盘录像机上的录像文件,也可通过网络远程回放网络硬盘录像机上记录的录像文件。
n 提供日志(操作日志、报警日志、系统日志)记录与查询。
n 用户名、口令及码流传输时用密码加密,防止泄露。
第二章:产品特性
第三章:技术参数
项目 设备参数 VS-SA16/32-485
视频 视频输入 16/32路高清网络视频输入
压缩标准 H.265,码流回放时音视频保持同步,可叠加传感器数据
分辨率 最大支持1080P分辨率
智能分析 进入和离开、安全帽、过线计数、方向检测、烟雾火焰检测、离岗睡觉检测、徘徊检测、自动跟踪等
音频 音频输入 1个,可接麦克风
音频输出 1个,可接音箱或耳麦
传感器 模拟输入 支持16路4-20mA模拟量传感器接入
ModbusRTU 支持32路Modbus RTU方式传感器接入
串口输入 5个RS485接口通过串口以协议转换方式接入
网络 网络接口 2个RJ45,100M/1000M自适应
网络协议 TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP、ICMP、FTP、EMAIL、TELNET等
网络功能 支持网络端控制命令,可通过远程PC进行操控
内置无线4G全网通通讯模块(可选)
网络报警联动,可通过网络控制云台和镜头
可通过网络设置参数、实时浏览任何一路或多路的视频、音频信号和模拟量数据
本地显示 实时显示 支持1路VAG+1路HDMI同源输出支持传感器数据与视频实时叠加
历史回放 支持快放、慢放、单帧等回放模式支持传感器数据与视频叠加回放
视频缩放 视频支持局部放大
存储 录像 支持定时录像、手动录像、移动侦测录像、报警录像、模拟量数据记录、模拟量数据超限报警记录
硬盘 可内置2个SATA硬盘,磁盘空间预分配技术延长硬盘使用寿命。
报警 开关量输入 支持16路开关量报警信号输入,
开关量输出 支持16路开关量报警联动输出
超限报警 传感器数据超限报警
物理特性 处理器 嵌入式处理器
内存 DDR3 1G
操作系统 嵌入式Linux
USB USB 1个,扩展外部存储及鼠标操控本地界面
其他 电源 AC 220V输入
工作环境 温度: 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 104℉)、湿度: 10% ~ 85%
尺寸(mm) 长x宽x高:430 x 400 x 88
重量(kg) 重量:2.5 kg(不带硬盘)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
