智能干体炉校准短支和卫生型传感器
智测电子是为用户提供计量、校验、检测解决方案,主要是温度、压力及电信号校准仪生产厂商之一,智能干体炉的生产厂家,能提供快速精准的温度校准方案。
ZCDW系列智能干体炉有3大型号,满足各个行业的温度校准需求。根据应用情况提供多样的解决方案,实现实验室及现场的快速精准温度校准。
众所周知,温度数据的监测在制药行业里有举足轻重的地位,不论是产品质量保障、节能降耗还是合规要求,再或者药品研发、生产、包装、运输、存储的各个环节,都与温度息息相关,而且对温度参数的准确可靠有较高要求。而制药工艺过程中的温度传感器绝大多数都是卫生型短支传感器,它带有卡盘,这是卫生型的安装要求,而且往往插入深度比较短,校准这类特殊传感器会面临一定的困难和挑战。
干体炉是一款可靠稳定的恒温源,可用于现场或者实验室中。它具有可以满足现场校准应用所需要的精度、稳定性、速度、便携性。干体炉的工作区在温场底部,而短支传感器的感温元件无法置于干体炉的工作区。其次,由于卡盘的限制,即使是定制特殊恒温块,仍然不能满足测试需要。最后,就是洁净的要求,制药行业对设备及其附属装置,包括温度传感器都有非常严格的洁净要求。
仪器在设计时充分考虑了用户现场应用需求,使得干体炉的工作区可以随着外接参考传感器的位置而动。虽然短支传感器无法插到温场底部,但我们可以将外接参考传感器与被检传感器保持同样的水平位置,这样就能精准控温到被检传感器的感温元件所处区域,同时在双区加热及动态负载补偿功能的作用下,充分补偿传感器及井口的热量损失,提供均匀稳定的温场,实现完美的校准。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
