创建HMI精智面板操作步骤
要创建 HMI  面板,请按以下步骤操作:
1.   双击项目树中的“添加新设备”。
HMI
2.   在“添加新设备”对话框中进行以下设置:
–  单击“HMI” 。
–  输入“HMI Panel”作为设备名称。
–  选择 HMI  面板“TP900 Comfort” 。
–  检查是否激活了“启动设备向导”功能并单击“确定” 确认创建 HMI  面板。
HMI
3.   组态从 CPU  到 HMI  面板的连接,如下所示:
–  单击“浏览”。
–  选择“S7-300 Master”CPU 。
–  单击“下一步” 打开下一个对话框窗口。
HMI
4.   选择 HMI  画面的背景色,如下所示:
–  打开调色板。
–  颜色选择为白色。
HMI
5.   确保在“报警” 对话框中激活了所显示的设置,并单击“下一步” 。
HMI
例如,可以在报警内容中补充附加信息,从而可以更容易地定位系统中的故障。  用户
自定义报警与系统事件之间的基本区别是:
  用户自定义报警用于监视机器过程。
  系统事件会被导入到项目中并且包含所用 HMI  设备的状态信息。
6.   创建画面浏览,如下所示:
–  双击“添加画面”。  如果未启用该按钮,请选择先前可用的主画面。
–  对画面进行重命名,如下所示:" 生产”、“配方” 和“诊断视图” 。
HMI
7.   在“系统画面” 对话框中,选择“全选”选项。  单击“下一步”。
HMI
8.   添加“起始画面”和“退出” 按钮并单击“完成”按钮结束 HMI  面板的组态。
HMI
9.   单击工具栏上的“保存项目”按钮或者按 ,保存项目。
HMI
成功创建了 HMI  画面的 HMI  精智面板和模板。  关闭 HMI  设备向导后,将立即自动打开“生产”主画面。
HMI
主画面是启动运行系统软件时打开的初始画面。
在项目树中的“画面”文件夹内,用一个绿色箭头突出显示。
稍后,在运行系统中可以从主画面浏览至其它 HMI  画面。
使用 HMI设备向导创建的其它 HMI  画面也将显示在项目树的“画面”文件夹中。
审核编辑:刘清
