浪涌保护器的5种用途,你都了解吗?
浪涌保护器除了用在电力领域,在其他领域也十分必要。作为一种保护装置,在连接过程确保设备减少电涌的冲击。本期我们将围绕浪涌保护器,介绍其在USB、同轴、以太网、PoE等连接环境下的使用。虽然功能相似,但是它的形态和使用却各有特色。
我们的连接环境,是否需要浪涌保护器,以及如何安装,肯定是最想了解的信息。我们列举3个关于浪涌保护器的定义,在是否需要时可以作为参考。
针对同轴连接的特殊性,目前避雷和浪涌保护器包含两种型号:1/4波长型和气体放电管型。
1/4波长同轴避雷器的设计特点在于允许雷电流通过,从而抑制浪涌,工作原理类似信号滤波器。雷电波的能量主要集中在低频部分,这一部分电流被避雷器形成的短路引入地下。 气体放电管同轴避雷器的防雷原理在于依靠一个可更换的气体放电管(内含少量气体),将巨大的电涌能量直接导入避雷器的接地线路。
100/1000 Mbps Base-T等标准的高速以太网时代已正式到来,为适应高速数据传输的要求,设备生产商们必须采用高速电子元件,而这类元件在提高速度的同时也更易受到浪涌冲击。正因如此,避雷器对数据线的防雷保护已变得不可或缺。
以太网的数据线避雷器的设计针对5类、超5类和6类连接应用,含多种功率等级。低功率型号适用于保护Hub等消费类电子产品;高功率型号提供三级浪涌保护,能更大程度消除破坏,满足工业级防雷需求。
这里我们单独列出针对PoE环境的浪涌保护器。这一环境中,连接设备之间的安装较为复杂,需要面对不同的使用环境,这一系列的浪涌保护器在设计上更具针对性。
这一系列产品针对PoE、PoE+、PoE++,高性能小尺寸,专为千兆级以太网设备而设计。 该产品能够保护您的系统,减少作业现场的安装时间和安装费用。随附的DIN导轨安装用接地夹不但能够实现在任何标准35毫米DIN导轨上的快速安装,而且还能用于将浪涌保护器安装至墙面。
除了常见的以太网、同轴避雷器外,其他数据连接系统里也能见到它的存在,例如USB连接中。专为计算机USB接口设计,消除连接设备时产生的浪涌和突波。为确保USB 2.0的运行速度,采用超低电容值二极管来保护数据线。同时这类USB浪涌保护器还带有维持电路稳定性的功能。提供带引线和无引线两种型号。
在音频连接领域,同样也需要浪涌保护器进行防护,这一系列音频浪涌保护器可应用在户外扬声器、公共广播系统,保护音频设备。
审核编辑:汤梓红
