安泰测试教你判断LCR表发生故障时的原因
LCR表遇到故障如何排查呢,LCR测试仪能准确并稳定地测定各种各样的元件参数,主要是用来测试电感、电容、电阻的测试仪。它具有功能直接、操作简便等特点,能以较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对器件的测试要求。这类仪器比较高端,常见的就是日置和chroma品牌,这类仪器故障出现后,很多技术人员不知道如何判断此类仪器的故障,今天安泰测试LCR表维修工程师就教大家LCR表发生故障时应如何判断故障原因。
一、系统不能启动(不显示任何消息)
确定电源电缆插入正确。确定保险丝没有烧断。如果采取以上措施后仍不能正常运行,表明可能出现了故障。需立即拔下电源电缆并送至专业维修公司进行检测。比如安泰测试LCR维修专业靠谱。
注:有时,液晶显示屏幕会漏失像素或有恒定发光像素,但是这并不是发生了故障,也不会影响测量结果。
二、开机无法进入测试界面
这是通电测试失败的出现状态。因此,显示器上的字符变成黄色,所有的前面板键均不能使用。
确定通电测试或自检失败。
若启动时通电失败,系统消息区域将显示“通电测试失败”的错误消息。有关服务模式的详细信息,请参考服务指南。
关闭仪器拆除后面板的通讯线缆,重新启动。若不出现正常测量显示屏,这可能是出现了故障。可以送至安泰测试进行检测哦
三、显示过载消息
有可能是没有接连被测物,这种情况是正常的。
四、前面板键不能使用
检查键是否被锁定。
如果键被锁定,LOC将显示在显示屏右下角的状态显示区域。按 [Local/Lock]键对键解锁。
检查仪器是否处于远程模式。如果处于远程模式,RMT显示在显示屏右下角的状态显示区域。按[Local/Lock]键清除远程模式。
LCR
五、保存到USB存储器失败
有些USB存储器不能与LCR表一起使用。以下USB存储器可使用。与USB1.1相符合;大容量存储类别,FAT16/FAT32格式,最大消耗电流低于500mA。
安泰测试小编告诉大家,使用LCR表专用的备用USB存储设备,否则以前保存的其它数据可能被清除。如果用户不使用推荐的USB存储器,数据就不能正常保存或调用。
六、远程控制发生故障时的检查项目
仪器不对外部控制器产生响应或发生故障
确定连接设置是否正确。
检查用于GPIB连接的GPIB地址或用于LAN连接的IP地址(在LCR表的SYSTEM CONFIG屏幕或外部控制器的连接设置屏幕上)正确设置。
确定连接电缆例如GPIB电缆、USB电缆和LAN电缆是否连接上并处于良好的连接状态。
检查与GPIB或LAN电缆连接的另一个仪器是否具有相同的GPIB地址或IP地址。
检查GPIB电缆是否未连成回路。
七、用户不能读取被测值
确定数据传送格式设置是否正确。
显示错误消息
确定程序是否正确。
以上就是安泰测试LCR表维修中心给大家分享的,如果您的LCR表发生异常时,千万不要着急,按小编上述分享的步骤一一排查,还可以访问安泰lCR表维修网,直接在线询问安泰测试LCR表维修中心的工程师。
安泰安捷伦LCR表维修可维修的故障:
1、不能开机
2、输入阻抗异常; 无基线;无信号;带宽不足
3、花屏; 黑屏
4、按键无反应; 调节旋钮无响应
5、不认存储介质;不能与控制系统联机
6、其他使用问题等。
安泰测试中心专业承接LCR表维修,公司检测速度快,配件齐全,维修周期短。主修全系列LCR表,全国免费上门取送货。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LCR
