示波器怎么连接电脑?
一、示波器连接网络
通过网线将示波器直接连接到路由上,然后启动示波器。示波器将自动获取IP地址,然后在任何其他可访问互联网的电脑上打开示波器的IP地址。接着您可以浏览示波器的波形图,然后在计算机上把测试的波形图进行保存。
示波器
二、示波器连接电脑(无需网络)
通过网络电缆将示波器直接连接到计算机。如果您的电脑没有RJ45接口,只有USB接口,你可以买一个RJ45转USB的连接器。
示波器
由于示波器在启动时无法检测到网络,所以无法直接生成IP地址,需要手动输入。输入流程:按下按钮-实用程序-系统输入/输出-选择输入/输出-以太网网络设置-更改仪器设置。
*打开仪器设置,设置以下IP地址,通过示波器的选择键和右侧旋钮选择,并输入字母:
示波器
最后,确认执行验收,从而完成示波器端设置。
*打开更改仪器设置,设置以下IP地址,字母通过由示波器的SELECT键和右侧的旋钮选择和输入确定:
最后确认执行接受,使示波器端设置完成。
示波器RJ45或RJ45传输到USB和连接到计算机。电脑选择网络-网络中心-以太网-更改适配器选项。进入后,选择连接示波器的网络端口: 以太网2(例如)属性-互联网协议版本4(TCP/IPV4)属性-进入IP地址设置栏,按照以下要求设置IP地址。
示波器
在WindowsIE浏览器上输入示波器的IP地址:192.168.65.15。由于示波器的IP地址没有安全证书,无法用360或其他浏览器*打开。如果用MicrosoftEDGE*打开,可以找到示波器,但不能显示波形图。您可以从EDGE浏览器右上角的下拉菜单中选择在InterExplorer模式下重新加载。加载速度有点慢,需要耐心等待。
当然也可以直接下载和安装Internet Explorer浏览器。波形图显示后,如果需要快速更新波形图,可以选择修改更新时间,或者点击左上角的Home键。
以上就是示波器怎么连接电脑,适用于泰克示波器、普源示波器。如果大家还有其他问题,欢迎对安泰测试进行留言。
审核编辑 黄昊宇
