释放芯能力 加速国产替代 这份电源适配器方案干货十足
概述
在我们之前的文章,我们给大家介绍过基于思睿达主推的CR5218SF 10.5W充电器方案 。该方案AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗<75mW;典型输入电压时平均效率>82%。
接下来,我们将带的是另一个方案,该方案的样机是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器,控制IC采用了思睿达主推的CR5218SG。那么,这个方案有何不同呢?
1、样机介绍
该测试报告是基于能适用于宽输入电压范围且可恒压恒流输出的12W电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5218SG。
思睿达思睿达思睿达CR5218SG_12V1A工程样机示意图
CR5218SG芯片
CR5218SG是一款高性能原边检测控制的PWM开关,具有快速启动功能,启动时间更短。CR5218SG内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿 技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适 应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
CR5218SG集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
芯片特性
● 内置快速启动,省启动电阻
● 内置自供电功能,省供电二极管
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和431
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
● 可编程CC/CV模式控制
● 采用多模式控制的效率均衡技术
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 内置过温度保护功能
● 内置FB开路和短路保护功能
● 内置前沿消隐
● 逐周期过流保护
● 高功率密度封装,四引脚散热
● SOP-8L绿色封装
基本应用
● 小功率电源适配器
● 蜂窝电话充电器
● 圣诞灯、LED驱动器
● 替代线性调整器和RCC
典型应用
思睿达双绕组应用电路
思睿达三绕组应用电路
管脚排列
思睿达
管脚描述
思睿达
样机PCBA尺寸:53*35*19mm,是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为53mW;同时效率能够满足最严格的“COC_V5_T2”能效标准;全电压可实现±5%的CC/CV输出精度。
整机(含套件外壳)可满足40℃环境温度满载温升测试要求。样机具良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了EE16W加宽磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1 输入特性:
思睿达
2.2 输出特性(PCB END):
思睿达
2.3 整机参数:
思睿达
2.4 保护功能测试:
思睿达
2.5 工作环境:
思睿达
2.6 测试仪器:
思睿达
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
思睿达
3.1.2 元器件清单:
思睿达
3.1.3 PCB 布局&布线:
思睿达PCB 顶层布局&布线
思睿达PCB 底层布局&布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
思睿达
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EF1610加宽立式(5+5PIN),Ae=38mm²,槽宽5.5mm;
2)材质:TDK PC40或同等材质;
3)N1、N2:2UEW漆包线;N3:三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地
5)绝缘胶带:3M900或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1550uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz);
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
思睿达
3.2.4 变压器结构示意图:
思睿达
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
思睿达
表2 输出100%负载下的输入特性
思睿达
表3 效率测试(1.5M 24AWG Cable)
思睿达
表4 效率测试(PCB END)
思睿达
表5 能效等级评估(1.5M 24AWG Cable)
思睿达
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: (1.5M 24AWG Cable)
思睿达
4.2.2 输出恒流特性:
思睿达
4.2.3 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 24AWG 处测试,测试端并联0.1uF/50V瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
思睿达思睿达R&N @ AC90V/60Hz,No Load
思睿达R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
思睿达R&N @ AC264V/50Hz,No Load
思睿达R&N @ AC264V/50Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护及恒流特性
思睿达
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
思睿达
4.4 系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流1A。
思睿达测试样机及配套外壳
温升测试:
思睿达
4.5 系统延时时间测试:
思睿达思睿达TON_DELAY @ AC100V,100% Load
思睿达TON_DELAY @ AC240V,100% Load
思睿达THOLD_UP @ AC100V,100% Load
思睿达THOLD_UP @ AC240V,100% Load
思睿达VOVER_SHOOT @ AC100V,100% Load
思睿达VOVER_SHOOT @ AC240V,100% Load
4.6 动态测试:
注:输出动态负载电流设置为10%到90%,并持续循环,电流上升/下降率设置为0.25A/us。
思睿达思睿达AC90V/60Hz
思睿达AC264V/50Hz
4.7 其它重要波形测试:
C 端(红色)、CS 端(浅蓝色)波形图:
思睿达AC90/60Hz,100% load
思睿达AC115/60Hz,100% load
思睿达AC230/50Hz,100% Load
思睿达AC264/50Hz,100% load
思睿达AC264/50Hz 输出肖特基
思睿达AC264/50Hz 输出短路C/CS
4.8 EMI 评估测试:
测试条件:
输入:AC115V/60Hz&230V/50Hz;
输出负载:水泥电阻;
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
思睿达AC115V/60Hz L 相
思睿达AC115V/60Hz N 相
思睿达AC230V/50Hz L 相
思睿达AC230V/50Hz N 相
思睿达AC115V/60Hz 辐射
思睿达AC230V/50Hz 辐射
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
