AiP5908-8键电容式触摸按键电路,可直接替代爱普特微APT8L08SE
AiP5908
8键电容式触摸按键电路
AiP5908是一款8通道多用途的电容式触摸按键电路,适合多种形式的触摸按键控制。AiP5908内置灵活的、多功能的寄存器,MCU可以通过I2C接口配置AiP5908内部寄存器来调整灵敏度、工作模式等参数以适应不同的应用要求。
中微爱芯AiP5908,可直接替代爱普特微APT8L08SE
mcu
主要特点;
电容式触摸按键:8通道
通信接口: I2C通信接口
INT输出按键中断信号
高信噪比(SNR) 120 : 1,抗噪性能业界领先
高灵敏度:亚克力玻璃面板厚度可达15mm。灵敏度通过寄存器调节,并且每个按键灵敏度可单独调节
环境参数自适应: 自动适应外界环境变化(比如温湿度变化),保证灵敏度的一致性及稳定性
超低功耗 :
工作频率1MHz,典型电流:70μA@5V
工作频率500KHz,典型电流:43μA @5V
工作频率250KHz,典型电流:30μA @5V
工作频率125KHz,典型电流:23μA @5V
深度睡眠模式,最大电流:1μA @5V
内置LDO:提高抗噪性能,并减少系统成本
按键识别模式:单键模式和多键模式
工作温度: 0℃~ +70℃
工作电压: 2.2V~ 5.5V
封装:SOP14
应用电路;
mcu
封装尺寸与外形图;
mcu
mcu
AiP5905、AiP5908、AiP5916
电容式触摸感应按键可以穿透绝缘材质检测人体手指带来的电荷移动,从而判断人体手指触摸动作,绝缘隔离式的接触方式,相比传统按键人体直接触摸机械触点,对人体安全更可靠。
触摸按键,具有灵敏度高、抗干扰能力强,防水防尘、高可靠性等优点,可广泛替代传统机械式按钮,广泛应用于家电、智能家居、消费电子、工控等领域的按键检测。
中微爱芯TK8021、TK8022、TK8023、AiP5905、AiP5908、AiP5916分别是一款1、2、3、5、8、16通道电容触摸芯片,适合多种形式的触摸按键控制。AiP5905可对标爱普特微的APT7L05以及合泰的APT7L05;AiP5908、AiP5916分别对标爱普特微的APT8L08SE、APT8L16。
TK802X系列16秒无按键,进入低功耗模式,可由CLD电容调整灵敏度,输出电平可配置为高电平有效、低电平有效或开漏输出,输出模式可选择按钮模式或开关模式
mcu
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2022-11-11
0 回复 举报
需要详细资料样品龙生;17727812840 收起回复
国产对标IC 2022-11-11
0 回复 举报
