BL200 系列耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的 32 位微处理器设计,采用 Linux 操作系统,支持 Modbus,MQTT,OPC UA,Profinet,EtherCAT,Ethernet/IP,BACnet/IP 等多种协议,可以快速接入现场 PLC、DCS、PAS、MES、Ignition 和 SCADA以及 ERP 系统,同时也能快速连接到 AWS 云,Thingsboard、华为云以及阿里云等众多云平台。内置可编程逻辑控制、边缘计算、定制化应用,适用于 IIoT 和工业自动化应用。
BL200 系列耦合器是一种模块化的分布式 I/O 系统。该系统由 3 部分组成:现场总线耦合器和各种类型的(数字和模拟信号以及特殊功能)I/O 模块以及终端模块。
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
BL200PN 耦合器支持标准 Profinet IO Device 设备通讯。支持 RT 实时通讯,RT 实时通讯最小周期为 1ms。耦合器支持最大输入 1440 字节,最大输出 1440 字节,支持的扩展 IO 模块数量为 32 个BL200PN 暂时不支持串口模块采集的数据,I/O 模块的数据点地址由 Profinet 主站决定,AI 和 AO 的数据映射到 0-65535 中。
表 44:AO 映射对应表
AO 0-5V/0-10V 输出的数据值
电压(0-5V) 电压(0-10V) 十进制 十六进制
5 10 65535 0xFFFF
2.5 5 32767 0x7FFF
0 0 0 0x0000
举例:要 AO 输出 3V,则下发数值为:量程 0-5V 时,3*65535/5=39321。量程 0-10V 时,3*65535/10=19660.5,因 AO 是整数则下发 19660。
表 45:AI 映射对应表
AI 0-20mA/4-20mA 输入的数据值
电流(0-20mA) 电流(4-20mA) 十进制 十六进制
20 20 65535 0xFFFF
10 12 32767 0x7FFF
0 4 0 0x0000
举例:在主站中 AI 显示的数值为 56789,则量程 0-20mA 时,AI 理论值为:
56789/65535/20=17.33089mA。量程 4-20mA 时,AI 理论值为:
56789/65535*16+4=17.86471 mA。
编辑切换为居中
耦合器连接
BL200PN 耦合器作 Profinet 从站,ETH1 和 ETH2 网口都可以直连 Profinet 主站,或通过交换机连接 Profinet 主站。BL200PN 耦合器没有单独的网页配置界面。
编辑切换为居中
该节点和现场设备(例如 PLC)之间的通讯通过现场总线耦合器的以太网接口实现,现场总线耦合器和 I/O 模块之间的通信通过本地总线进行。两个以太网接口内部集成交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器。该系统需要使用电源模块提供 24VDC 系统电压和 24VDC 现场电压,由于使用了 2组独立的电源,BL200 系列耦合器现场电压输入接口和系统电压输入接口彼此电气隔离。在装配现场总线节点模块时,各个 I/O 模块可以任意组合排列,不要求按模块类型分组。
必须始终将终端模块(例如 TERM)插入现场总线节点的末端,确保正确的数据传输。
审核编辑:汤梓红
