分布式IO模块BL200PN如何与西门子通讯 1、准备 IO 模块:耦合器 BL200PN、数字量输出模块 M2082、数字量输入 M1081、模拟量输入模块 M3401、模拟量输出 M4043。模块的组装、接线。
2、BL200PN、S7-200SMART、PC 要同一局域网。将 BL200PN 和 S7-200SMART上电,打开西门子 STEP 7-MicroWIN SMART 软件。点击 GSDML 管理,在弹出的窗口,点击浏览找到 BL200PN 的 GSD 文件点击打开,点击打开,完成 GSD 文件的安装。
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
3、点击工具,点击查找 PROFINET 设备,点击查找设备,找到 BL200PN,分配BL200PN 耦合器名称为 bl200pns。(在组态时需要和这个名称一致。)
编辑切换为居中
4、点击工具,点击 PROFINET。选择控制器,点击下一步。
编辑切换为居中
5、在硬件目录找到 BL200PN,点击添加,添加到设备列表,修改耦合器名称为bl200pns(通讯关键参数),同时分配给耦合器 192.168.5.10 的 IP 地址。分配给耦合器的IP 地址要与 PLC 的 IP 地址在同一局域网,在这个界面也可以修改 PLC 的 IP 地址,修改完成后点击下一步。
编辑切换为居中
6、根据 BL200PN 后面所挂 IO 模块型号,组态 IO 模块。点击生成。要按 BL200PN后面挂的 IO 模块顺序,添加模块。电源模块、扩展电源模块、终端模块不用组态,不参与排序。
编辑切换为居中
M2082 对应地址 QW128,M1081 对应地址 IW128,M3401 对应地址 IW129-IW136,M4043 对应地址 QW129-QW136。
7、点击 PLC,点击下载,在弹出的窗口查找 PLC,点击确定。点击下载。
编辑切换为居中
编辑
8、下载成功后,打开状态图表,监控 IO 模块通道值。
编辑切换为居中
量程 4-20mA 时,AI 第一路 IW129 理论值输入为:22958/65535*16+4=9.60507 mA。量程 0-5V 时,AO 第一路 QW129 输出为:65535/65535*5=5V。
审核编辑:汤梓红
