通过NVIDIA Spectrum Ethernet和Microsoft Azure Stack HCI实现创新的超融合网络
各种规模的企业越来越多地使用虚拟化和超融合基础设施(HCI)。这项技术为运营提供可靠和安全的计算资源,同时减少数据中心占地面积。HCI 集群依靠强大、功能丰富的网络结构来提供本地解决方案,并且无缝连接到云上资源。
Microsoft Azure Stack HCI 是一个超融合基础架构集群解决方案,可以运行容器化应用程序。它在混合环境中托管虚拟化的 Windows 和 Linux 工作负载和存储,该混合环境将本地基础设施与 Azure 云服务相结合。Azure Stack HCI 的服务器组件可以使用支持适当验证要求的设备进行互连。
NVIDIA Spectrum 以太网交换机为支持 Microsoft Azure Stack HCI 的要求而进行了专门设计。这样企业本地部署的解决方案依然能够使用云功能,有效地创建混合云解决方案。
NVIDIA Spectrum 以太网交换机为 Azure Stack HCI 的可靠联网提供端到端方案。NVIDIA Spectrum 以太网交换机支持多种规格,包括 10 / 25 / 100Gb/s 等速度的半宽 TOR 交换机。两台半宽交换机可以并排安装在 1 RU(机架单元)空间中,以提供所需的吞吐量、端口密度和高可用性。
NVIDIA 网络团队与 Microsoft 网络团队密切合作,确保 NVIDIA Spectrum 以太网交换机符合 Azure Stack HCI 对物理网络的要求,包括:
  • 基于优先级的流量控制(PFC)
  • 增强的传输选择(ETS)
  • LLDP 传输中的自定义 TLV
这些功能通过 NVIDIA Spectrum 以太网交换机的旗舰网络操作系统 Cumulus Linux(从 5.1 版开始,及所有后续版本)提供。Cumulus Linux 是一个开放式操作系统,其管理理念是“因您而变”。它附带了一个全面的基于数据模型的 CLI ,称为 NVUE(NVIDIA User Experience)。由于它是一个 Linux 网络操作系统,用户可以把它作为一个纯 Linux 系统与 Cumulus Linux 进行交互。配置方法的灵活性允许它轻松地与您喜欢的任何自动化工具集集成。
“我们很高兴看到 NVIDIA Spectrum 以太网交换机针对 Microsoft Azure Stack HCI 进行了专门优化,”微软总经理 Tim Isaacs 表示。“通过结合最新 Azure Stack HCI 版本中新引入的网络 HUD 功能和 NVIDIA 更新的用于 NVIDIA Spectrum 以太网交换机的 Cumulus Linux 网络操作系统,我们可以共同为我们客户的 Azure Stack HCI 网络环境提供丰富而强大的可视性。”
最后,NVIDIA 与 Microsoft 团队密切合作,为交换机创建标准化配置,优化不同的超融合节点之间的流量。通过使用 NVIDIA Spectrum 以太网交换机测试完整的 Azure Stack HCI 部署,生成优化的预配置,确保系统部署时的无缝体验。这些配置可通过 the Microsoft standard deployment experience 获得。
NVIDIA 往期精彩内容
  从 Onyx 迁移到 NVIDIA Cumulus Linux 使用 Cumulus 4.4 实现创新、自动化和扩展 IDC 白皮书:采用 NVIDIA 以太网交换机解决方案,助力业务价值提升
更多精彩仍在继续...
敬请关注
 英伟达
即刻扫描下方海报二维码,收下这份 GTC22 精选演讲合集清单,在 NVIDIA on-Demand 上点播观看主题演讲精选、中国精选、元宇宙应用领域与全球各行业及领域的最新成果!
原文标题:通过NVIDIA Spectrum Ethernet和Microsoft Azure Stack HCI实现创新的超融合网络
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
