单结晶体管的三极管等效电路
单结晶体管是一种特殊的电子元件,可以用来实现弛张振荡,图1给出的是一个典型电路。电路利用了单结晶体管的负阻特性,其工作原理如下:电容C在接通电源时经R1充电,其电压逐渐上升,达到单结晶体管的导通电压时,eb1 导通,并进入负阻状态,C经eb1 和R3 迅速放电,当C的电压降到一定值时,eb1之间电阻迅速增大,单结管恢复阻断状态,此后C又开始充电并重复上述过程,形成周期振荡。
等效电路
图1 单结晶体管弛张振荡电路但是单结晶体管的价格较高,我们可以利用两个三极管(一个npn型和一个pnp型)搭建一个等效电路来实现单结晶体管的功能,见图2所示。图中Q2的基极接Q1的集电极,而Q2的集电极接Q1的基极,其实是构成了一个可控硅。当电路接通时,C1通过R3充电,当电压达到一定数值(Q2的基极电位为4.5伏,发射极电位超过基极0.6V左右时)Q2会导通,由于Q1和Q2之间的正反馈,Q1和Q2会迅速同时导通。C1通过Q1Q2和R4迅速放电,之后Q1和Q2进入截止状态,C1再次充电,从而实现周期振荡。
等效电路
图2 利用两个三极管构成的弛张振荡电路图3给出了仿真结果,可以看出电路确实产生了周期振荡,频率约为1.4k。值得说明的是,为了更容易产生振荡,R3的阻值应该取较大的值。
等效电路
图3 仿真得到的电容C1两端的电压波形(锯齿波)
  审核编辑:汤梓红
