温度控制常见电路实物接线图
温控表
图1
温控表用来设置稳定,电热偶用来测量温度,电热管则用来加热。当温控表设置好温度后,电热管开始加热,同时电热偶时时测量温度,当温度到达温控表设定的温度值时,温控表使控制电路断开,使接触器线圈断开,电热管也就不再加热,当温度下降到温控表设置的温度时,温控表又接通接触器线圈,接触器接通电热管继续加热。
电热偶是什么?百科的解释是:热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
温控表
图2
图2控制和加热电路都是220v的,温控表的具体接线方法可以查看其接线图。
温控表
图3
图3是通过电热偶来测量温度,然后用散热风扇来散热。当室温到达了温控仪设置的工作温度后,温控仪接通触点,使风扇工作。根据这个原理,我们可以自己做一些环境的智能散热装置。
温控表
图4
图4与图1类似,只是把加热的元件换成了石英电热板。
温控表
图5
从图5的电路图我们可以看出,本电路通过220v的控制电路,利用温控表的常开触点来控制接触器线圈,进而实现电热管的加热与断开。
温控表
图6
图6将温控仪的一路串入启动、停止电路,来实现断开自锁线路,实现了自动断电。再次加热时,还需要按下启动按钮。
温控表
图7
我们看到表的接线端子上面标注着1~6,下面标注着高、总、低、地、中、相,先说一下下排吧,“高”可以理解为温度高时动作,“低”就是温度低时动作,“总”则是它们的公共点,也就是不管接“高”,还是“低”,另一根线都要接到总上面;因为温控装置的作用就是控制温度,接“高”“总”时要限制温度继续上升,所以会断开线路,所以“高”“总”就是温控表的常闭触点,它通过控制接触器的线圈,进而控制温度的上限;如果单是接的“高”“总”,温度一旦低于上限,“高”“总”马上复位,又间接地接通了加热装置;但如果想让温度下降到更低一点,而不至于温控表马上又让加热装置工作,这时可以考虑用“低”“总”,即温度低于某一设定值时,再接通加热装置,所以“低”“总”是常开触点。以上的描述,可能略有不妥,但是便于记忆。
地”“中”“相”则分别指“地线”“零线”“火线”,其中“中”“相”如果接反了,也不会对温控表有任何影响,因为交流电方向一直在变,没有正负之说了。当然,如果有些表上标明电源接口是“+”“-”,那它应该是工作在直流电压下的,这样的就不要接反了。
上面的端子在说明书上都会有说明,一般123接的是热电偶等温度传感器,有一些高配置的温控表可能还有接报警器、指示灯、SSR固态继电器等的端子。123接了热电偶什么作用呢?我们上面说了表在高温或者低温时动作,那就需要有一个东西来告诉温控表现在外面的温度到了多少度,这个工作就是温度传感器来完成的。常见的热电偶有二线的,一般红线为正,蓝线为负,正负极不要搞错。还有三线制的热电阻,其中两根线颜色一样,接在输入负和外供负,第三根接入正极端。
  审核编辑:汤梓红
