通过交互式设计模型研究晶体结构和电子结构变化
研究背景
为设计具有高能量密度的锂/钠离子电池,具有O2-氧化还原特性的层状氧化物正极材料备受研究者关注。O2-氧化还原现象最初被发现于富锂锰基层状氧化物中(Li2MnO3,也可以记做Li[Li1/3Mn2/3]O2),其在4.5 V时候放电容量可达300 mAh/g(基本反应原理:非活性Mn4+在充电时激发O2-发生氧化),但在后续放电过程中,O2-的充放电曲线无法保留,电压降低和容量减少。为充分激发Li2MnO3中活性氧的全部潜力,科研人员已经进行大量科学实验和理论计算研究。尽管现阶段已经可以通过掺杂,包覆构筑复合材料等手段改善Li2MnO3电池性能,但仍然存在许多严峻挑战,这是因为目前尚不知道如何可持续利用Li2MnO3中阴离子氧化还原提供的容量。因此,开发Li2MnO3中O2-氧化还原特性的新方法至关重要。本文作者以交互方式模拟从钠氧化物到锂氧化物的O2-氧化还原特性,通过F掺杂充分激发Li2MnO3中的活性氧,并利用第一性原理计算,对电化学过程中可逆相变进行系统研究,为探究富锂材料容量提升机理提供重要理论支持。
成果简介
近期,韩国庆熙大学Duho Kim教授在Energy & Environmental Science上发表了题为“An interactive design for sustainable oxygen capacity in alkali-ion batteries”的文章。本文提出了一种交互式设计模型,以模拟富锂型钠氧化物中无滞后和可逆阴离子活性,研究了在脱锂过程中伴随O2-氧化还原过程发生的层滑动引起的可逆层堆积和过渡金属层内由Mn迁移引起的晶体结构和电子结构变化,为富锂材料充放电机理提出最新见解,对开发高效富锂正极材料具有重要意义。
电荷
图1.(a)混合焓形成能;(b, c)Li1-xMn1/2O11/8F1/8原子结构模型;(d)富Na和贫Na相结构示意图;(e-f)富Na和贫Na相中Li详细分布位置。
Li+/空位迁移行为分析。首先作者通过建立F掺杂结构模型来进行交互研究。图1a为混合焓形成能,作者考虑到所有可能Li+及其空位分布情况,并根据相对总能量计算确定最优F掺杂位点。由于Li2MnO3中的O2-氧化主要被用于补偿Li+脱出引发的电荷不平衡,作者推测F掺杂降低了Mn价态。从热力学角度来看,当x(空位含量)为0~0.125时,F掺杂氧化物中发生的单相反应与在未掺杂Li2MnO3中不同,因为充电时O2-氧化会发生严重双相反应;当x为0.5时,由于活性氧主要用于补偿Li+脱出引起的电荷不平衡,所以发生第一个双相反应,而未掺杂材料中充电后则迅速发生严重相变。根据以上思路,作者模拟富锂-钠氧化材料结构模型,显示出在首次放电时O2-可逆还原,考虑到在层状钠氧化物中观察到多个相变过程,尽管在初始阶段Li和Na氧化物表现出不同构型,但最后具有相似层滑动堆叠特性。因此,一个有趣模型模拟了富锂-钠氧化物发生的堆积序列转变,表明F掺杂对在第一次双相反应过程中充分激发Li2MnO3中氧活性是有效的。
电荷
图2. (a) Li+及其空位混合焓形成能;(b) 层板内Mn迁移示意图;(c-e) O-O键分解数;(f-h) 不同结构中沿a轴的相应原子结构晶示意图。
层内Mn迁移行为分析。除Mn层间迁移现象外,阻碍层状锂钠氧化物发展的另一关键因素是层内Mn的迁移行为,模拟结果发现F掺杂模型无法解决此问题。作者计算了在层内Mn迁移情况下Li1-xMn1/2O11/8F1/8中Li+及其空位所有组合方式的形成能,对于x小于0.375的情况,Li+/空位引起的相稳定性高于层内Mn迁移引起的相稳定性。计算结果表明,当x=0.125时发生了相同单相反应,但是对于0.125≤x≤0.625范围,发生了由Li0.875Mn1/2O11/8F1/8和Li0.375Mn1/2O11/8F1/8组成的不同双相反应,与Li+/空位迁移行为相比,该双相反应由x=0.625时存在稳定相来决定。此外,作者确定了层内Mn迁移模式下,当x=0.25,0.375和0.5时的伪基态比在Li+/空位迁移模式下的第一个双相反应中的伪基态更不稳定。为深入了解层内Mn迁移模式下发生的严重双相反应,作者研究了x=0.125和0.625时材料详细的原子和电子结构,考虑到O-O二聚体的形成是在富锂氧化物正极中诱导可逆活性氧的关键因素,因此计算第一双相区域中O-O键群,发现层内Mn迁移模式下的脱锂结构(x=0.625,最短O-O基团为~1.37),表明在Mn层中产生空位会破坏电子结构稳定性,从而导致层内Mn迁移到最近的空位。因此,Mn迁移导致Mn层内形成空位簇,触发捕获O2分子,以实现稳定活性氧的过程,而在充电时,富锂-钠氧化物正极可以观察到理想的O2-氧化过程。
电荷
图3. (a)层内Mn迁移模式下, x = 0.625原子结构及相应电子密度放大图;(b) 局部态密度图。
电子结构的研究。F掺杂氧化物由于层内Mn迁移行为发生非滞后可逆O2-氧化还原过程,为充分激发活性氧,需要对其电子结构深入研究。为从根本上理解O2提供容量的机制,作者根据脱锂模型计算了充电时Mn(3d),O(2p)和F(2p)的电子结构。开始阶段为典型Mn4+,充电时其电子构型发生O2-氧化,x=0.625时,进一步脱锂不会改变Mn4+电荷状态;而当x>0.125时氧化的O(2p)电子出现在导带中,表明氧离子在电荷补偿机制中起关键作用;同时分析态密度图可知O2分子形成不仅对减少O(2p)中氧化还原能力离子起作用,还可能会加速晶体结构的破坏(x>0.625)。此外,作者分析了在Li+/空位迁移模式下,x=0.125和x=0.5时态密度图,后者中低于费米能级的O(2p)总电子类型与前者相似,但是在灰色区域中存在氧化的O(2p)电子变化。有趣的是,这与层内Mn迁移模式下的氧化行为一致,但在x=0.5时未观察到O(2p)峰,所以缺乏可逆氧电子,这与不可逆氧容量高度相关。
总 结
本文中提出了一种交互式设计概念,用于模拟富锂钠氧化物中的非滞后和可逆O2-氧化还原机制,目的是充分发挥Li2MnO3在脱锂过程中由阴离子提供的容量。作者利用第一性原理计算,研究了可持续激发阴离子容量的关键结构框架,例如多相变,层滑动引起的可逆堆叠和层内Mn迁移行为等。从局部结构来看,当Li+位于四面体位置处,未观察到F掺杂Li2MnO3和和富锂-钠氧化物中O-O二聚体的形成。研究表明,Li+/空位脱锂模式下的电子结构显示出基于晶格O2-发生的可逆氧化还原过程,而在层内Mn迁移模式下的电子结构显示出对O2分子的捕获能力,因此可以实现可逆O2-氧化还原。作者基于锂电池-钠电池交互设计思想和模型,提出了非滞后和可逆的O2-氧化还原行材料的结构设计框架的新见解,对实际利用纯阴离子氧化还原来获得高性能电池体系具有潜在价值。
审核编辑:郭婷
