实验拓扑
网络拓扑及IP编址如上图所示;
PC所在的192.168.1.0/24网络及PC2所在的192.168.2.0/24网络是两座信息孤岛,因为R2并没有这两个网络的路由。
实验需求本实验采用静态路由部署;R2上不配置任何静态路由条目;
在R1、R3上部署GRE隧道,使得PC1及PC2能够互通。
实验步骤及配置所有设备完成基本配置
R1的配置如下:
[R1] interface gigabitEthernet0/0/0
[R1-gigabitEthernet0/0/0] ip address 10.1.12.1 24
[R1] interface gigabitEthernet0/0/1
[R1-gigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.254 24
[R1] ip route-static 0.0.0.0 0 10.1.12.2
R2的配置如下:
[R2] interface gigabitEthernet0/0/0
[R2-gigabitEthernet0/0/0] ip address 10.1.12.2 24
[R2] interface gigabitEthernet0/0/1
[R2-gigabitEthernet0/0/0] ip address 10.1.23.2 24
在本实验中,R2只配置接口IP地址,不做任何静态路由的配置。
R3的配置如下:
[R3] interface gigabitEthernet0/0/0
[R3-gigabitEthernet0/0/0] ip address 10.1.23.3 24
[R3] interface gigabitEthernet0/0/1
[R3-gigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.254 24
[R3] ip route-static 0.0.0.0 0 10.1.23.2
完成上述配置后,PC1显然是ping不通PC2的,数据包从R1转发出来后,在R2这里就被丢包了,因为R2此时没有192.168.1.0/24及192.168.2.0/24的路由,也就是说192.168.1.0/24及192.168.2.0/24相当于两座孤岛。
得益于我们在R1及R3上配置的默认路由,此时R1与R3是能够互通的。现在我们借助GRE隧道来实现PC1及PC2的互通。
R1的配置如下:
[R1] interface tunnel 0/0/0 #创建Tunnel0/0/0接口
[R1-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol gre #指定Tunnel接口的协议类型为GRE
[R1-Tunnel0/0/0] ip address 1.1.1.1 24 #配置Tunnel接口的IP地址
[R1-Tunnel0/0/0] source gigabitEthernet0/0/0 #指定Tunnel的本地源
[R1-Tunnel0/0/0] destination 10.1.23.3 #指定Tunnel的目的地
[R1-Tunnel0/0/0] quit
[R1] ip route-static 192.168.2.0 24 tunnel0/0/0 #配置静态路由,将去往192.168.2.0/24网络的流量引导向Tunnel0/0/0接口
R3的配置如下:
[R3] interface tunnel 0/0/0
[R3-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol gre
[R3-Tunnel0/0/0] ip address 1.1.1.2 24
[R3-Tunnel0/0/0] source gigabitEthernet0/0/0
[R3-Tunnel0/0/0] destination 10.1.12.1
[R3-Tunnel0/0/0] quit
[R3] ip route-static 192.168.1.0 24 tunnel0/0/0
以R1的配置为例,我们首先是创建了一个隧道口(Tunnel),然后将隧道接口指定为GRE类型,并指定隧道的源和目的。隧道的源是本地的GE0/0/0接口,隧道的目的地址是10.1.23.3,这就明确了隧道的端点:10.1.12.1及10.1.23.3。当R1收到需要从隧道接口送出的报文时,它会为这些报文封装上一个GRE的头部,然后再封装上一个新的IP头部,在这个IP头部中写入源地址10.1.12.1(也就是GE0/0/0接口的地址)和目的IP地址10.1.23.3,然后把数据包转发出去。那么什么数据包是需要被送到隧道的呢?这就要看路由了,我们配置的ip route-static192.168.2.0 24 tunnel0/0/0这条路由发挥的用途就是将去往192.168.2.0/24这个网络的报文送到隧道。由于送入隧道的报文被封装上一个新的IP头部,而这个IP头部中的源、目的地址是全局可路由的,因此这个报文会被顺利的转发到隧道的另一端,另一端的路由器将增加的IP头部和GRE头部剥除,然后将里头所包裹的数据转发下去。如此一来,两座孤岛就能够被打通。
现在PC1就能够与PC2互访了。报文的转发过程如下:
审核编辑:郭婷
