板式冷凝器的清洗及注意事项-济宁格蓝化工 电子说
板式冷凝器现场所冷却的介质不同,需要定制的工艺也不一样,大多数情况下是以水为冷却机构,通过加热介质的温度吸收冷水中的冷凝热量,冷却水可循环使用,直到温度上升到一定程度或不能满足正常工艺要求时排出。 采用间壁式设备结构,也可将产品称为全焊式板式换热器,以焊接的形式把设备内部分成两个介质通道,通过各自的介质流道,保证不会串联。
板式冷凝器
高温状态下,含有微溶于水的硫酸钙会由于水的蒸发而析出,水中的碳酸根会与钙、镁等离子相结合,生成不溶于水的碳酸钙、碳酸镁,也就是水碱。随着水分的不断蒸发、浓缩,水碱含量不断增加,以达到饱和后就形成了水垢。
板式冷凝器水垢清洗
一、板式换热器前的清洗准备工作
1. 在板式换热器未拆卸前,应该将板片的压紧长度数据进行记录和测量。
2. 密封垫片发现老化、有裂纹等情况及时进行更换。
3. 对于密封垫片的处理,需要仔细观察沟槽内部是否有残留的密封垫片,可以用螺丝刀进行清洁,在进行分离时,先从易脱落的部位进行剥离,在将整个取出,注意不要损害板片。
4. 进行安装密封垫片时,可以用带有酮类的清洁剂将沟槽进行清洁,利用毛刷将树脂粘结剂涂在沟槽内。
5. 用灯光对板片进行检查,是否存在有穿孔的现象。
6. 检查出入管道和通道是否存在介质堵塞的情况,应检查进行疏通清洗后使用。
拆卸与安装
二 高压水清洗板式换热器
拆卸后的板式冷凝器冲洗
三 现场清洗采用高压水冲洗方式
高压水射清流洗技术是一项可靠、经济实用的清洗技术。与化学清洗相比,高压水射流清洗技术具有如下优点。
(1)清洗质量好 高压水射流清洗管道及热交换器内孔时,能将管内的结垢物和堵塞物全部剔除干净,可见到金属本体。具有巨大的能量且以超音速运动的高压水射流,完全能够破坏坚硬结垢物和堵塞物,但对金属没有任何破坏作用。
同时又由于高压水的压力小于金属或钢筋混凝土的抗压强度等级,高压水射流清洗不会损伤被清洗基体。
(2)清洗速度快 由于水射流的冲刷、楔劈、剪切、磨削等复合破碎作用,可迅速将结垢物打碎脱落,比传统的化学方法、喷砂抛丸方法、简单机械及手工方法清洗速度快几倍到十几倍。
同时,采用高压水射流清洗后的部件,无需进行二次洁净处理;而化学清洗后,则需用清水将表面的化学药剂清洗掉。
(3)无环境污染 由于高压水射流清洗是以清水为介质,因而水射流清洗不像喷砂抛丸及简单的机械清洗那样产生大量粉尘,污染大气环境,损害 人体健康;也不像有些化学清洗那样,产生大量废液污染河道、土质和水质。以清水为介质水射流,无臭、无味、无毒,喷出的射流雾化后,还可降低作业区的空气粉尘浓度,可使大气粉尘由其他方法的80mg/m33降低到国家规定的安全标准2mg/m33以下,因此不会造成任何污染。
板式换热器检修清洗
审核编辑 黄昊宇
