万用表和示波器测量的区别?简单看完,让你少走弯路!
今日头条
1194人已加入
很多人对于万用表和示波器测量不同值的区别还不是很清楚,下面安泰维修专业从事仪器仪表维修工程师带大家了解一下关于万用表和示波器区别到底在哪里,让你少走弯路!有需要的朋友可以阅读全文!
万用表
示波器万用表是在测量电路各种指标过程中经常用的表。示波器万用表测量的范围是比较多的,可以测量电压电流电阻等等。但是就是由于它的测量范围比较广,所以在使用的时候应该要学会加以区分,那么示波器万用表测量不同值时有什么区别呢?万用表在使用测量不同值的时候,应该有什么样的注意事项?有什么禁忌呢?现在小编为大家一一解答一下。
示波器万用表测量范围
万用表主要是测量电压,电流,电阻,只做简单测量,知道量多大。判断器件好坏,线路是否完整等。
示波器用来测量电压信号,用来用来分析信号的形态,包括频率,幅度,占空比等等,可以知道整个信号的波形。
两者同属于物理层测量设备,万用表重在“量测”,示波器重在“分析”。
万用表
万用表使用注意事项
1、对于模拟表必须进行表头较正。模拟万用表的表笔开路时,表的指针应在“0”的位 值,如果不在“0”位,可用螺丝刀微调面板上的调零螺丝,使指针处于“0”位。即称为测量前的零位调整。
2、模拟表的零欧调整。测量电阻时,应先将两只表笔相互短路,这时表针应指向“0” 欧,如不在“0”欧处,可微调电位器,使指针指零,这时测得的电阻值才是准确的。
3、万用表有两只表笔,测量时一般红色的插到表的“+”端,黑色的插到表的“-”或“COM”端。测量电压、电流时,表笔的另两端,分别插电路的高电位和低电位。但必须注意:模拟表的表面的“+”端,实际为表内部电池的“-”;模拟表的表面的“-”端,实际为表内部电池的“+”。数字表则相反,即表的表面的“+”端,实际为表内部电池的“+”; 表的表面的“-”端,实际为表内部电池的“-”。所以,在测量二极管、三极管、场效应管、光电管、电解电容等用到电阻内部电池的地方,一定要注意这点。
万用表
4、在测量前,先估计一下测量范围,选好挡位。一般先把仪表放在较大的挡位,根据测量情况再调整到合适的挡位。以免过大的电压、电流把仪表烧坏,用同时过大的量程,测量小的数值,误差也大。
5、测量电路中的电压时,万用表并在被测电路中;测量电路中的电流时,万用表串在被 测电路中。同时应考虑电压、电流表的内阻对测量电路的影响。
6、 检测电路中的电阻、二极管、三极管等器件的好坏时,一定使它们的一端与其它电路 断开。
7、 万用表不用使,要及时关掉电源或把选挡开关打在电压挡,以减少电池的损耗。
8、 万用表只能对纯交流信号进行较准确的测量,但当交流信号频率较高时,误差很大。所以,在使用时,先查看说明书,了解交流信号的频率测量范围。当测量信号不是正弦波或有失真、直流分量时,误差也会很大。测量脉冲、锯齿波、数字信号时,一般用示波器。
以上,安泰维修专业从事仪器仪表维修的工程师为大家解答了示波器万用表测量不同值的区别,包括测不同电压电流电阻时候怎么样调等等,还有一些比较不太会去注意到的测量时候的注意事项,和连接过程中比较容易犯的错误,希望消费者可以仔细阅读小编提到一些容易犯的错误,这样才可以避免犯使用误区,增加示波器万用表的使用寿命,减少对他的损坏。
万用表
西安安泰租赁维修中心可维修仪器:
示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、功率放大器、数字采集器、数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他。
安泰维修中心拥有专业技术的维修工程师,专业维修美国TEKTRONIX、AGILENT、FLUKE、R&S、TDK、吉时利、固纬、安立等公司及已不提供维修但再在修却过了质保期的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、功率放大器、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、 校准源等进口仪器仪表。
万用表
对此如果您发现仪器已经出现了故障会怎么办呢?安泰维修工程师建议还是要找专业的人员去修理,否则因为自己操作不当可能导致示波器故障更为严重。西安安泰测试设备维修有限公司作为专业从事各类型仪器维修公司,有需要去官网咨询,帮您解决仪器故障问题哦。
审核编辑 黄昊宇
