【晶心科技ADP-Corvette-T1开发板试用体验】安装arduino并点灯测试
本文来源电子发烧友社区,作者:请叫我缠, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2289289_1_1.html
本来arduino的安装以及测试应该是超级简单的,但是因为不为人知的原因,第一是搜不到板子的安装链接,另外一个是用工具找到链接后,下载经常中断。
  以下是从原厂提供的PDF中复制过来的,仅供参考。
开发板试用
第一步配置源, 这里用的是GITHUB, 这个网站有时候能正常访问,有时候不能,需要用点工具。
开发板试用
开发板试用
开发板试用
前面几步都没什么问题,这个第4步安装的过程中,第一速度较慢国,第二有时候还会中断,不过只要不是频繁中断,是可以断点续传的。
安装好后,选择T1开发板,同时配置好串口,可以测试这个板子是不是能还工作。
开发板试用
这里只是调用ARDUINO的参考代码,点了一下这个板子上的灯,正常闪烁。
但是arduino只能拿这个主控当个MCU来用,不是我们本次项目的主要目的。本次要完成的项目是采集脑电波数据,通过T1控制板的蓝牙功能接收信息,然后上传到串口屏或者PC上面,有机会的话通过WIFI模块传到服务器上。
如果要使用泰凌微这颗芯片的蓝牙功能,需要使用泰凌微的IDE, 并且使用授权的SDK来开发。我们将在下一篇分享整个系统的拓朴结构。
