分享一下Innovus和ICC2分别如何规划voltage area的大小和位置
Voltage area规划
下面分享一下Innovus和ICC2分别如何规划voltage area的大小、形状和位置
02
Innovus
Innovus可以用下面的命令来为Power Domain规划相应的voltage area的大小和位置:
setObjFPlanBox Group PDmac1 200 1580 2160 2360
我们可以命令modifyPowerDomainAttr来更新Power domain的物理属性,比如下面的命令分别为PDmac1 domain指定了上下左右(T B L R)的minGap和rsExts(route search extension):
modifyPowerDomainAttr PDmac1 -minGaps 50 50 50 50
modifyPowerDomainAttr PDmac1 -rsExts 50 50 50 50
02
ICC2
ICC2有两种方式来规划voltage area的大小位置:
1)自动的规划形状、大小和位置,命令shape_blocks,如果没有为VA指定util的话,工具会使用设计的util。
2)命令的方式手工指定,命令:
create_voltage_area -power_domains INST
-region {{215 215} {350 350}}
-guard_band {{1 2}}
如何定义多边形的VA,命令:
create_voltage_area -power_domains INST1
-region {{{100 100} {300 100} {300 200} {200 200} {200 300} {100 300} {100 100}}}{INST1}
shape_block默认会修改手工创建的VA,如何防止自己创建的VA被动到呢?
icc2_shell> create_voltage_area -power_domains VA1
-guard_band {{1 2}}
方式1:set_attr
icc2_shell> set_attribute -name voltage_area.is_fixed -value true
-objects [get_voltage_area_shapes -of_objects [get_power_domains VA1]]
方式2:set_voltage_area
Use the set_voltage_area command with the -is_fixed option
icc2_shell> set_voltage_area -name VA1 -is_fixed
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Innovus
