本文来源电子发烧友社区,作者:张明, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2293505_1_1.html
如上图所示,赛昉科技的VisionFive-v1开发板。板上搭载了多种芯片,我没找到赛昉关于这块开发板具体的设计资料,包括原理图和机械图,那就通过扒一扒板载的这些芯片来认识一下这块开发板的本真!
主SOC芯片就不说了,官方提供了详细的资料和Datasheet,足够大家玩转这块板子了。
1.【绿色框】标注的是板载的DDR暂存颗粒,
品牌:SKhynix
版本:LPDDR4X
规格:32Gbit(4GB)
封装:200ball LPDDR4X
2.【黄色框】标注的是USB3.0 HUB芯片,GL3523
品牌:Genesys
芯片名称:GL3523
封装:QFN-64
USB类型:USB3.0
3.【红色框】WiFi蓝牙芯片-AP6236
品牌:AMPAK
芯片名称:AP6236
封装:不详
协议:WiFi802.11b/g/n 蓝牙4.2
AP6236是新推出的一款wifi+BT模块,支持802.11b/g/n协议以及BT4.2, Ht20MHz信道带宽,AP6212的升级版,与AP6212的区别是可以支持BT4.2。BT4.2与BT4.0最大区别是:BT4.2可以传输长帧,BLE应用的传输速率带宽比BT4.0大5倍AMPAK技术希望宣布一个低成本和低功耗的模块,具有所有的WiFi,蓝牙功能。 高度集成的模块使Web的可能性浏览,VoIP,蓝牙耳机功能应用和其他应用。 具有无缝漫游功能和先进的安全性,也可以与不同供应商的802.11b/g/n进行交互 无线局域网中的接入点。无线模块符合IEEE802.11b/g/n标准,它可以达到72.2Mbps的速度,单流在802.11n草案中,54Mbps在IEEE802.11g中指定,或11Mbps为IEE 连接到无线局域网的E802.11b。 集成模块为WiFi提供SDIO接口,为蓝牙提供UART/I2S/PCM接口。特征802.11b/g/n单带无线电蓝牙V4.2(HS),集成1.5级PA和低能(BLE)支持并发蓝牙、WLAN操作同时接收BT/WLANWLAN主机接口方案:--STIOR v2.0速率最高50 MHzBT主机数字接口:-UART(最高4Mbps)IEEE协同技术方案ECI增强集成化共存支持,能够协调BTSCO传输周围的WLAN接收。
4.【黄色框】上图黄色框中标注的是NXP TDA19988BHN HDMI视频信号转换输出芯片
品牌:NXP
芯片名称:TDA19988BHN
封装:不详
5.【黄色框】如上图黄色框中为以太网卡芯片
品牌:Motocomm
芯片名称:YT8521SH
封装:QFN48
YT8521S是一款高度集成的以太网收发器,符合10BASE Te、100BASE-TX和1000BASE-T IEEE 802.3标准。它提供了传输和接收所需的所有物理层功能CAT上的以太网数据包。5E UTP电缆。YT8521S使用最先进的DSP技术和模拟前端(AFE)实现高速数据传输UTP电缆上的传输和接收。交叉检测和自动校正、极性等功能校正、自适应均衡、串扰消除、回波消除、定时恢复和纠错在YT8521S中实现,以10Mbps、100Mbps、或1000Mbps。
MAC和PHY之间的数据传输通过减少的千兆媒体独立接口(RGMII)或串行接口进行用于1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE Te的千兆媒体独立接口(SGMII)。YT8521S支持各种RGMII信号电压,包括3.3V、2.5V和1.8V。YT8521S还支持可配置为SGMII、1000BASE-X或100BASE-FX的SerDes接口。
