反射型显示器技术背后的产业现状
光电显示
1096人已加入
近期显示行业开始接连对反射型显示器如电子纸以及无背光反射型LCD,以及半透半反型LCD进行炒作,这些在显示技术进化过程中曾经掉队的“成熟”技术,甚至还有人包装成“新型显示”创新来宣传市场,这其中倒底藏着什么玄机?
先来看一下这些技术背后的产业现状。
电子纸其实跟黑白LCD差不多一起在市场上产业化,电子纸唯一的优点就是其失电后画面保持性,只需要在刷新画面时才需要消耗电力,因此可以起来节能效果。
电子纸的这一个特性是由于其材料决定的,电子纸的开关材料是电泳材料,也就是把有极性的颜料材料封装在一个液滴中,然后通过上下基板电极方向的改变,来让悬浮在对温度和压力较为惰性的液体里的极性材料液滴偏转,从而刷新不同的点阵图案进行显示。
极性材料颜色可以按客户需求染制,配合TFT基板后和CORLOR FILLTLE彩色滤光膜的像素制作工艺,就能实现采色显示。
不过由于这种电泳材料显示技术受限于极性材料偏转时要克服惰性液体的粘性阻力,所以一般反应速度很慢,而且如果极性材料的极性没有改性到位的话,其驱动电压也随之高出很多,所以电泳显示屏不太适合于显示动态图像,更适合于有间隔刷新时间需要的场景,如类纸显示的书刊、报纸电子化终端,光线充足场地的指示牌和警示牌等,如滚动显示内容的公交站提示牌,商店里的价格标签之类。由于拿来替代书本的电子化终端产业化最普及,所以行业就把它视为电子纸的代表物,习惯称之为电子纸。
从上面也可以看出,电泳显示主要还是开关显示技术,其光线反射主要靠其基板背景或惰性液体本色来实现。与传统的LCD显示技术,除了开关材料与液晶相比,一个是失电稳态显示,一个是电保持稳态显示,其它的原理和制作方法,几乎是一样的。
因此,所谓的反射型LCD和半透半反型LCD,也只是在显示器的基板后面增加了反射层和半透半反层而已,并没有改变LCD显示技术的原理与量产工艺。区别是反射型显示如果要在光线不足的地方也能显示就要加前光源,半透半反型显示则可以沿用普通LCD的背光源。
失电稳态显示除了电泳显示外,还有一种电润显示,电润显示与电泳显示的区别就是其中的开关材料就是惰性液体本身,只要把惰性液体改性成分子链两端可以自组装成光线全反射界面和光线吸收界面的电极性材料,再与封装基板进行分子极性适配,就能通过逆转电极方向,让惰性液体的两个基板上进行自组装形成光反射界面与光吸收界面,可以形成相应的点阵图案显示。这种自组装界面体现在基板与惰性液体之间,更类似自然界的亲水与疏水界面效果,并且可以拿液体浸润度的方法来测试材料,所以就称之为电润性能。
mems
而且电润显示通过不同的驱动方式偏转分子链的角度,还能实现光全反射界面的光干涉显示,从而实现仿蝴蝶翅膀的彩色显示,如高通就曾采用MEMS驱动基板,实现了电润显示的彩色显示。
电润显示的反应速度要比电泳快很多,但要实现与LCD一样的反应速度,电润材料的液体粘性仍然很难克服,而且即便是其粘度能达到与液晶一样,其分子自组装仍然需要时间,所以其背板的驱动功率要比LCD高。
同时要电润显示能实现彩色显示,就必须彩用十分精准的TFT灰度开关电路,而且由于其全反射界面与封装基板间的干涉干扰,要得到很纯正的彩色颜色显示,其制作工艺水平要求极高,否则显示颜色因控制电路的灰级稳定限制,色准、色域都十分有限。
但电润显示也有个很好的特点,就是其全反射界面是液体分子表面组成的,所以可以模拟自然界的大部分浸润有机质显色效果,如活体动物和植物的表面,可以做到同样的生动,从而在一些伪装与防伪应用上,表现出色。
反射型显示时不时都会在全球减碳推进节点和能源危机出现时反复被提起,但主要还是局限在一些有类纸显示情怀的应用场景中,真正的商业显示领域,随着越来越多的广告内容展示需求、以及从图文交互进入到了视频交互后,反射型显示技术的动态显示能力、画质精细度和精准度,都不如目前的LCD开关显示,以及OLED和LED自发光显示。
近期行业重提反射型显示器的主要原因,其实也还是全球减碳推进到了新的节点,以及欧洲因地域冲突造成的能源危机出现所引起的。而对电润显示技术的热度增加,则是因为宝马推出了一款带“变色龙”效果的电润车衣,打开了行业在车身改色、车身广告、个性化车帖,以及动态炫彩变色龙车身的市场想象空间。
反射型显示器仍然是一个旧瓶装老酒的故事,满足的还是部分人的情怀。
编辑:黄飞
