【虚拟机数据恢复】xen server存储库损坏的数据恢复方案
xen server常见故障:
1、sr无法识别,所有虚拟磁盘(vdi)丢失。
2、sr中的虚拟磁盘(vdi)访问时报错。
3、虚拟磁盘(vdi)删除或丢失。
4、快照(snapshot)删除或丢失。
5、sr初始化。
6、sr所在的LVM结构损坏。
7、sr所属的PV分区表损坏。
8、其他故障。
xen server故障分析:
上述故障是用户界面层的常见故障表现,解决这些故障问题首先要明白xen server sr层的结构组成。
xen server sr存储库的结构组成多数基于linux lvm,sr中的vdi相当于lvm中的lv,而构建lvm则可以基于传统MBR的分区表或GPT的分区表来管理。举个例子说,如果有一块1TB的单硬盘,假设为/dev/sdb,想要初始化为SR,通常是1T的PV先进行分区(MBR或GPT,当然也可以不分),分好区后,
再将/dev/sdb1(假设要处理第一个分区)创建成LVM卷,然后再创建LV,这些LV就是VDI。
xen server会备份这些LVM信息并存放在/etc/lvm下,名称如VG_XenStorage-151befd1-2224-5e06-914e-f15243f649d7_00103.vg,内容是标准的LVM  XML信息格式描述。
上述的就是SR存储库的几乎所有结构信息,所有种类的损坏几乎都是因为上述信息的不完整所导致的。
SR存储库结构信息的不同损坏组合衍生出不同的解决方案。
xen server常见故障解决方案:
方案一、PV分区表损坏(适用于上述xen server常见故障的1、7):
PV分区表损坏其实与SR没关系,只是影响到SR的访问,其修复过程与普通的分区表修复相同,即修正MBR分区表或GPT分区表。
方案二、LVM结构损坏(适用于上述xen server常见故障的1、6):
LVM结构损坏大多数情况下就是LVM XML信息区的损坏,可考虑使用xen server的LVM信息备份进行恢复。
方案三、LVM结构损坏,同时备份信息也损坏(适用于上述xen server常见故障的1、6):
LVM结构及其备份信息损坏导致所有LV的片段索引信息全部丢失,这种情况下主要工作就是找回每个VDI的LV EXTENTS信息。XEN的VDI是基于Connectix和微软联合开发的VHD格式,通常采用精简增长模式(如同ESX VMDK的精简模式),也就是说vdi随着使用的增长而增长,并不是分配多少占用多少。
这种模式的好处是可以节约空间,坏处就是分配不可能太连续,总会同时有几个vdi交互申请空间。要想恢复这些片断(碎片信息),上层可参考的信息是非常有限的。多数情况下只能按照VHD格式内部的相关性,从VDI的头部开始,通过一些可前后匹配的信息,按LV PE的偏移,不断对extent碎片结构进行纠正。
这个过程如果人工进行操作不仅工作量大而且繁琐。北亚数据恢复工程师专门开发了对vhd格式进行从前向后偏移校验的程序来进行匹配。获取到每个VDI的碎片信息后,可通过碎片信息修正LVM信息或直接导出成VHD文件。
方案四、vdi内部结构损坏(适用于上述xen server所有可能的故障):
vdi内部结构的损坏等同于vhd格式磁盘的修复。对于一个vhd虚拟磁盘而言,每一个转化后的物理块都由索引表和块内容组成,如果这两部分信息都可以找到,这个位置的块即可修复。所有可修复的块加上无法修复的块组成的一个VHD就像一块坏道盘,这时候就要看内部文件系统的结构破坏情况了。
小结:上述4种解决方案的不同组合是针对所有xen server sr故障的解决方案。例如,vdi的删除就是要先看是否有LVM备份,如果有,按备份恢复;如果没有,按vdi内部结构进行复杂组合。
审核编辑 黄昊宇
