计算机视觉:DIoU 和 IoU/GIoU 损失比较
人工智能
643人已加入
代码仓库地址:https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5欢迎star one-yolov5项目 获取最新的动态。
摘要
边界框回归是目标检测的关键步骤,在现有方法中,虽然-norm loss 被广泛用于边界框回归,但它不是针对评估指标量身定制的,即 Intersection over Union (IoU)。最近,已经提出了 IoU 损失和generalized IoU (GIoU) Loss作为评估IoU的指标 ,但仍然存在收敛速度慢和回归不准确的问题。在本文中,我们通过结合预测框和目标框之间的归一化距离来提出距离-IoU (DIoU) Loss,它在训练中的收敛速度比 IoU 和 GIoU Loss快得多。
此外,本文总结了边界框回归中的三个几何因素,即
重叠面积(overlap area)、中心点距离(central pointdistance)和高宽比(aspect ratio),在此基础上提出了完全 损失,从而促进了更快的收敛和更优的性能。通过将 结合到最先进的目标检测算法中,例如 YOLO v3、SSD 和 Faster RCNN,我们不仅在 IoU 指标方面而且在 GIoU 指标方面都获得了显着的性能提升。此外,DIoU 可以很容易地用于非最大抑制(NMS)作为标准,进一步促进性能提升。注释:这里IoU指标方面和GIoU指标方面指的是在:目标检测精度测量(mAP值),IoU损失计算稳定性等一些方面。
目标检测是计算机视觉任务中的关键问题之一,几十年来一直受到了广泛的研究关注 (Redmon et al. 2016;Redmon and Farhadi 2018; Ren et al. 2015; He et al. 2017;Yang et al. 2018; Wang et al. 2019; 2018).通常,现有的目标检测方法可以分为:
单阶段-检测,如YOLO系列(Redmon et al. 2016; Red- mon and Farhadi 2017; 2018)和SSD (Liu et al. 2016; Fu et al. 2017),
两阶段检测,如R-CNN系列检测 (Girshick et al. 2014; Girshick 2015; Renet al. 2015; He et al. 2017),
甚至是多阶段的检测, 像CascadeR-CNN (Cai and Vasconcelos 2018). 尽管存在这些不同的检测框架,但边界框回归预测一个矩形框来定位目标对象仍然是其中关键步骤。
前言
本文主要是结合论文Distance-IoU Loss: Faster and Better Learning for Bounding Box Regression(https://arxiv.org/pdf/1911.08287.pdf) 对 IoU 的解析学习。
IoU
IoU介绍
在指标评估概述的小节有介绍过IoU,已经对IoU有了初步的认识(其实在yolov5项目中并不是简单的使用,而是用的后面介绍的CIoU )
计算公式:
(1)
是真实回归框(gt:ground-truth),
是预测回归框。
IoU loss
计算公式:
(2)
IoU Loss 优缺点分析
有明显的缺陷 IoU loss只在边界框有重叠时才能工作, 对于不重叠的情况不会提供任何移动梯度 (移动代表预测框朝着目标框重叠的方向移动) 。移动梯度表示无法衡量完全不相交的两个框所产生的的损失(iou固定为0),和两个不同形状的预测框可能产生相同的loss(相同的iou)分别如下图的左边和右边所示。
计算机视觉
GIoU
GIoU介绍
GIoU的设计初衷就是想解决IoU Loss存在的问题(预测框与真实框不相交时iou恒定为0),设计了一套Generalized Intersection over Union Loss。在IoU的基础上,GIoU还需要找到预测框和真实框的最小外接矩形,然后求出最小外接矩形减去两个预测框union的面积,具体算法流程如下:
计算机视觉
GIoU loss
计算公式 :
(3)
其中  是覆盖  和 的最小方框,由于引入了,在不重叠的情况下,预测框也会向目标框移动。
GIoU 优缺点分析
GIoU Loss解决了IoU Loss在不相交情况的问题,在所有性能指标中都可以作为IoU的适当替代品,在目标检测任务中能够得到更高的准确率。
缺点:虽然GIoU可以缓解重叠情况下的梯度消失问题,但它仍有一些局限性。即无法衡量有包含关系时的框回归损失,如下图,三个回归框具有相同的GIoU Loss,但是显然第三个框的回归效果更好。
计算机视觉
IoU & GIoU 分析
首先,在本文上部分我们分析了关于原始的IoU损失和GIoU 损失的局限性。下面将通过模拟实验结果对边界框回归的过程进行进一步的解析。(补充说明: 为什么要进行模型实验?  因为仅仅从检测结果来分析边界框回归的过程很难,因为在不受控制的基准中的回归情况往往不全面比如:不同的距离(distances),不同的尺度(scales)和不同的长宽比(aspect ratios)。相反,进行模拟实验,在实验中综合考虑回归情况,然后就可以很容易地分析给定损失函数的问题。)
模拟实验
计算机视觉
在模拟实验中, 我们试图通过距离(distances), 尺度 (scales)和长宽比(aspect ratios)来覆盖边界框之间的大部分关系,如图3(a).所示。特别是, 我们选择7个单位框 (即每个框的面积为 1) ,具有不同的长宽比 (即 )  作为目标框。在不失一般性的情况下,7个目标框的中心点被固定在。锚框均匀地分散在5000个点上。
距离: 在以半径为 3 的 为中心的圆形区域内, 均匀选择5000个点, 放置7个尺度、7个长宽比的锚 框。在这些情况下,重叠和不重叠的方框都被包括。
尺度:对于每个点, 锚框的面积分别设置为。
长宽比: 对于给定的点和尺度, 采用 7 个长宽比, 即与目标框遵循相同的设置 (即 ) 。所有  锚箱都对应在每个目标框。综 上所述,总共有    个回归案例。
计算机视觉
图3: 仿真实验: (a) 通过考虑不同的距离、尺度和长宽比, 采用了171.5万个回归案例。(b)回归误差和(即:    ) 迭代次数为    时不同损失函数的曲线。
然后通过给定损失函数 , 我们可以用梯度下降算法 来模拟每种情况下的边界框回归过程。对于预测框   , 当前的预测可以通过:
(4)
其中    是迭代    时的预测框,  表示损失的梯度。 感觉可以理解为学习率。值得注意的是,在我们的实现中,梯度乘以  去加速收敛。边界框回归的性能评估通过使用   对于每个损失 函数, 仿真模拟实验当达到迭代    时, 误差曲线如 所示。
IoU 和 GIoU 损失的限制
计算机视觉
在图4中,我们可视化迭代T时对5000个分散点的最终回归误差。
从图4(a)中很容易看出,IoU损失只适用于与目标框重叠的情况。由于∇B总是0,没有重叠的锚框将不会移动。通过添加一个惩罚项见公式(3),
GIoU 损失能够更好的缓解非重叠 案例的问题,如图所示4(b), 但GIoU的损失显著扩大了盆地,即GIoU的工作面积。但是,在水平方向和垂直方向的情况下,仍然很可能有很大的误差。这是因为GIoU损失中的惩罚项是用来最小化|C−A∪B|,但是C−A∪B的面积通常很小或为0(当两个盒子有包含关系时),然后GIoU几乎退化为IoU损失。只要以适当的学习速率运行足够的迭代GIoU 损失能收敛到很好的解决方案,但收敛速度却是非常慢。从几何上来说,从如图1所示的回归步骤来看,GIoU实际上增大了预测的框大小,用来和目标框重叠,然后IoU项用于预测框与目标框匹配,产生非常缓慢的收敛。
综上所述,在非重叠情况下,IoU损失收敛是糟糕的解决方式,而GIoU损失收敛速度较慢,特别是对于水平和垂直方向的框。在目标检测流程中,IoU和GIoU的损失都不能保证回归的准确性。
DIoU & CIoU
通过前面的IoU和GIoU的分析我们很自然会问以下问题:
第一,是否可以直接最小化预测框和目标框之间的归一化距离,以实现更快的收敛?
第二,当与目标框有重叠甚至包含时,如何使回归更准确、更快?
DIoU loss
Distance-IoU 损失:更快更好的边界框回归损失,一般来说, 损失可以定义为
(5)
其中    是 预测框  B  和目标框    的惩罚项。通过设计适当的惩罚项, 在本节中, 我们提出了 DIoU 损失和CIoU损失来解答上述两个问题。
为了回答第一个问题, 我们提出将两个边界框的中心点之间的标准化距离最小化,惩罚项可以定义为
(6)
其中    和    分别代表  B  和    的中心点。  为欧氏距离,    是覆盖两个盒框的最小封闭框的对角线长度。损失函数可以定义为:
(7)
如图5所示, 损失的惩罚项直接使两个中心点之间的距离最小化, 而    损失的目的是减少   的面积。
计算机视觉
imgs
新提出的DIoU损失继承IoU和GIoU损失的一些属性
DIoU损失对回归问题的尺度仍然是不变的
与GIoU损失类似, DIoU损失可以在与目标框不重叠时为边界框提供移动方向。
当两个边界框完美匹配时, 当两个框都很远时,
DIoU损失比IoU损失和GIoU损失有几个优点, 可以通过仿真实验进行评估。
如图1和图3所示, 可以直接最小化两个框的距离, 因此收敛速度比要快得多。
对于两个框是包含关系的情况(图2), 或在水平和垂直方向的情况(图6)下, 可以回归非常快, 而  损失几乎退化为  , 即
计算机视觉
Complete IoU Loss
接着我们回答了第二个问题,提出了边界框回归的良好 损失应该要考虑三个重要的几何因素, 即重叠面积、中心点距离和长宽比。通过统一坐标, 考虑了重叠区域, 而严重依赖于。我们提出的 旨在同时考虑边界框的重叠面积和中心点距离。然而, 边界框的长宽比的一致性也是一个重要的几何因素。因此,基于 ,通过添加长宽比的一致性来 提出:
(8)
其中    是一个正的权衡参数, 衡量长宽比的一致性。
(9)
则损失函数可以定义为:
(10)
(11)
通过重叠面积因子给予更高的优先回归, 特别是对于非重叠情况。最终, 的优化与 的优化相同, 除 了    的梯度应该指定    和。
(12)
主导器 通常是一个很小的值对于    和    的范 围在  [0,1] , 这很可能会产生梯度爆炸。因此在我们的实现, 主导器 被移除, 将步长  替换为 , 梯度方向仍然与公式(12)一致。
NMS(Non-Maximum Suppression)
介绍
NMS是大多数目标检测算法的最后一步,其中删除了冗余的检测框当它与最高分框的重叠超过一个阈值。Soft-NMS (Bodla et al. 2017) 用连续函数w.r.t.惩罚相邻框的检测分数IoU,产生比原始NMS产生更柔和大和更强大的抑制。IoU-Net (Jiang et al. 2018) 提出了一个新的网络分支来预测定位置信度来指导NMS。最近,自适应NMS(Liu,Huang,和Wang 2019)和Softer-NMS(He et al. 2019)被提出分别研究适当的阈值策略和加权平均策略。在本工作中,简单将DIoU作为原始NMS的标准, 在抑制冗余框时,同时考虑边界框的重叠面积和两个中心点之间的距离。
DioU-NMS
Non-Maximum Suppression using DIoU
在原始的NMS中, IoU指标用于抑制吕余的检测框, 其 中重叠区域是唯一的因素, 对于有遮挡的情况,往往会 产生错误的抑制。我们在这项工作中建议 是 的更好标准,因为在抑制标准中不仅应考虑重叠 被正式定义为:
(13)
其中框    被去除通过同时到考虑 和两个框中心点 的距离。   是分类得分和    是 阈值。我们认为两 个中心点较远的框可能会定位不同的物体, 而不应该被 删除。此外 是非常灵活, 仅仅是几行的代码就可以集成到任何目标检测管道中。
小结
在本文中,主要的介绍用于边界框回归的 和 和 用于抑制冗余检测框的通过直接最小化两个中心点的归一化的距离,可以比实现更快的收敛。此外考虑了三个几何属性(即重叠区域、中心点距离 和 长宽比),促进了更快的收敛和更优的性能。
参考文章
https://github.com/Zzh-tju/DIoU/blob/master/README.md#introduction
IoU: https://arxiv.org/pdf/1608.01471.pdf
GIoU: https://giou.stanford.edu/GIoU.pdf
DIoU: https://arxiv.org/pdf/1911.08287.pdf
编辑:黄飞
