市场分析机构纷纷调升ARVR设备市场增长预期。最新预测指出,VR头显受新品刺激和性能升级驱动,2023年和2026年出货量将相继突破1500万台和4000万台;AR眼镜暂限于B端,3年内预计出货100-200万台,2025年后有望作为手机配件迎来高增长。
艾迈斯欧司朗作为光学技术领导厂商,提供高质量的红外 LED,提升眼球追踪和手势识别精度和速度,让 AR/VR 体验更贴近现实。我们的产品结合了近 40 年的半导体行业专业知识和 100 年的照明技术经验。无论是芯片开发、封装还是成品元件,所有光电半导体工艺都由艾迈斯欧司朗自行研发。高可靠性,高效率的红外 LED,使得曾经难以想象的事情现成为现实。
眼球追踪系统中的红外LED
眼球追踪系统通常包括:近红外光源,一个或多个高分辨率摄像头,利用机器学习和高级图像处理将头部和眼球运动转化为数据流的算法。
光源会在每只眼睛的角膜上产生反射,即所谓的闪烁。在高帧率下,摄像头拍摄图像,记录人的眼睛和闪光。算法使用机器学习技术来识别瞳孔和闪烁的光点。再利用先进的图像处理和人眼解剖学知识,该算法可以计算数据点,如瞳孔位置、每只眼睛的注视向量、注视点和眼睛的睁开程度。
特性与优势
超小尺寸,节省空间
多种角度,多种贴片方式,让设计更加灵活
两种波长 850 nm(效率更高),940 nm (大大减少红曝现象出现频率)
手势识别的红外LED
通过追踪手部运动,结合先进的计算机视觉算法,可以获得丰富的人机交互体验。而为了让手势图像信息更加清楚,红外补光必不可少。补光灯功率越高,耗电越多,对电池续航能力挑战就越大。因此,理想的红外光源,需要符合“高功率,高效率,高可靠性”的特征。既能提供足够功率,又足够节能,延长续航时间。
IR OSLON Black
高功率,高效率,高可靠性的IR OSLON Black 系列,是非常经济高效的高性能红外发射器,可提供 850 nm 红外线用于高摄像头灵敏度应用,以及 940 nm 红外线用于要减少红光的半隐蔽应用。
这些器件兼具超高总光功率和小巧封装,尺寸仅为 3.85 × 3.85 mm²,适用于密集组合设计。其他优势包括:在 1 A 直流时具有极高的总辐射通量,高温运行时具有低热阻,并且支持高电流直流运行。
SYNIOS P2720超薄尺寸的SYNIOS P2720是艾迈斯欧司朗专为消费电子应用提供的紧凑型高功率红外LED。这款超薄产品非常适合空间狭小但要求高效的应用。这类产品没有集成透镜,但可使用窄光束角辅助光学器件。
OSLON P1616超小尺寸 + 大功率OSLON P1616 产品是艾迈斯欧司朗(近)红外大功率 LED产品组合的最新成员。该器件的封装尺寸仅为 1.6 x 1.6 mm²,并且具有出色强度,是一款尺寸小巧的高功率红外器件,适合消费电子和工业应用领域中的各种用例。
扫码带走
适用于眼球追踪和手势识别的红外LED
选型指南
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:下载丨适用于ARVR眼球追踪和手势识别的红外LED
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
