浅谈连接器的原理、分类和型号命名
连接器是一种可分离的元件(适配器除外),通常安装在电缆或设备上,用于传输线路系统的电气连接。国内也叫连接器、插头、插座。一般指电连接器。即连接两个有源器件以传输电流或信号的器件。连接器是电机系统的一种,可以为连接两个子电子系统提供可分离的接口,不会对系统的运行产生不可接受的影响。定义中的关键词是“运动系统”、“可分离的”、“不可接受的功能”。连接器是一个电机系统,因为它是通过机械方式进行电气连接的。如将要讨论的,机械弹簧的偏压将在两个配合部分之间产生力,这将导致接口的配合表面之间的金属接触。
首先使用连接器的原因是配合接口是可分离的。需要可分性的原因有很多。它可以使零件或子系统独立制造,最终装配可以在一个主要地点进行。分离还可以使部件或子系统的维护或升级不必修改整个系统。应用可分离性的另一个原因是便携性和对外围设备扩展的支持。另一方面,定义中的可分离性在子系统之间引入了额外的接口。这个接口不能引入任何“不可接受的影响”,尤其是系统的特性不能受到电信的影响。这些影响包括系统之间不可接受的失真和信号衰减,或者通过连接器的功率损耗。以毫伏损耗计算的功耗将成为功能性的主要设计标准,因此主板的功耗需求也会增加。
可分离性的要求和“不可接受性”的限制取决于连接器的应用。可分离性包括配合循环的次数,配合循环指的是连接器在不影响其性能的情况下必须提供的力,并且是与另一个连接器配合所必需的。典型的配合周期要求从内部连接器的几十个周期到外围设备的几千个周期,例如PCMCIA连接器。随着电路或功能数量的增加和连接器的互连,对配合强度的要求变得越来越重要。为了提供更多的功能,连接器上的端子位置也必须增加,这导致更高的连接器配合力。根据连接器的用途和功能,端子数量从几十个到几千个不等。
连接器原理:
所谓连接器,是指两个或几个容器在液面以下相互连接。
如果连接器包含相同的液体,但是液体表面上的压力不同,则液体表面的压力差等于由通信设备的两个容器之间的液位差引起的压力差。
连接器液面上的压力相等,但两边有不同的液体,互不相溶。两个液面离界面的高度与液体密度成反比。
连接器原理在工程中应用广泛。如各种液位计(水位计、油位计等。)、水银真空计、液柱式风压计、差压计等。,都是应用连接器原理制作的。
连接器的类别分类:
连接器的结构日益多样化,新的结构和应用领域不断出现。试图用一种固定的模式来解决分类和命名问题是很难适应的。一些基本分类仍然有效。
互联程度
根据电子设备内部和外部连接的功能,互连可以分为五个层次。
①芯片封装的内部连接
②IC封装引脚与PCB的连接。典型连接器IC插座。
③印刷电路与电线或印刷电路板之间的连接。连接器通常是印刷电路连接器。
④底板与底板的连接。连接器通常是机柜连接器。
⑤设备之间的连接。该产品通常是圆形连接器。
级别③和④之间有一些重叠。在五个级别的连接器中,第三级和第五级产品的市场价值最高,而第三级产品目前增长最快。
连接器规格的层次
根据国际电工委员会(IEC)的分类,连接器属于电子设备用机电元件,其规格等级为:
族示例:连接件
子族示例:圆形连接器
型号示例:YB型圆形连接器
款式示例:YB3470
规格(变型)
连接器在中国的定义
在中国的行业管理中,连接器、开关、键盘等。统称为电连接器元件,而电连接器元件和继电器统称为机电部件。
连接器的产品类别
虽然连接器类型的划分有些混乱,但从技术上来说,连接器产品类别的划分只有两种基本方式:①根据形状结构:圆形和矩形(截面),②根据工作频率:低频和高频(以3MHz为界)。
按照上面的分类,同轴连接器是圆形的,印刷电路连接器是矩形的(历史上印刷电路连接器确实是从矩形连接器中分离出来自成一类的),而目前流行的矩形连接器的横截面是梯形的,接近矩形。以3MHz为界的低频和高频的分频与无线电波基本相同。
至于其他,根据用途、安装方式、特殊结构、特殊性能等,可以分为许多不同的类型。并经常出现在出版物和厂商的宣传资料中。但一般都只是为了突出某个特征和用途,基本分类仍然没有超出上述分类原则。
考虑到连接器的技术发展和实际情况,根据其通用性和相关技术标准,连接器可分为以下几类(子类):
①低频圆形连接器;
②矩形连接器;
③印刷电路连接器;
④射频连接器;
⑤光纤连接器。
连接器的型号名称:
连接器的型号命名是客户采购和厂家组织生产的依据。在国内外连接器行业,产品型号命名有两种思路:一种是用字母代码和数字,在型号命名中尽量反映产品的主要结构特征。这种方法的优点是容易识别,但是排列太长太复杂。随着连接器的小型化,给印刷带来了很多困难。目前国内仍流行这种方式,在一些行业标准甚至国家标准中都有规定,如SJ2298-83(印刷电路连接器)、SJ2297-83(矩形连接器)、SJ2459-84(带状电缆连接器)、GB9538-88(带状电缆连接器)等。
随着连接器结构的日益多样化,在实践中用一个命名规则来涵盖某一类型的连接器越来越困难。另一个想法是结合阿拉伯数字。这种方法的优点是简单,便于计算机管理和小产品的标志印刷。目前,世界上主要的连接器制造商都采用这种方法。期待能够由厂商制定体现自身特色的命名方式,逐渐取代计划经济体制下全行业统一规定一些命名规则的方法。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
