选择现成医用连接器还是定制医用连接器?
今日头条
1194人已加入
在选择定制或现成的医用连接器时,需要考虑很多因素,两者的优缺点可能会让你大吃一惊。
在设计新的医疗设备时,制造商面临的决策之一是选择连接器和匹配的插座。对于某些应用,标准(或现成的)连接器是一个可行的选择;对于其他应用,定制或混合连接器可能更合适。
考虑选择定制医用连接器的原因包括:
◎需要独特的设计,以确保只有特定的电缆或连接器才能插入设备。
◎连接器的形状必须与医疗设备的形状相匹配。
◎单个连接器必须承载多种信号类型(高压、低压、高带宽、数据、热电偶)。
◎更好地满足成本目标。
◎需要定制标志或标记。
◎独特的插脚-插座模式或连接器形状可以防止不兼容的连接器被插入,从而提高安全性。
定制触点连接器
自定义连接器配件设备外壳的轮廓。
定制连接器通常包括工程技术和模具制造成本,这些前期成本可能会成为选择定制连接器解决方案的障碍。但在连接器设计和模具成本确定的情况下,定制连接器的成本通常比现成连接器低很多。
物理性质
定制连接器解决方案可以满足所有要求的物理特性。定制连接器设计,插拔力可满足特定客户要求。这种插拔力由每个插头和插座之间的摩擦力以及连接器和插座之间的机械接口组成。
在医疗互连系统中,防潮通常是一个考虑因素。现成的连接器通常与外壳和预成型保护盖集成在一起。当这些组件被组装在成品连接器中时,它们通常不提供所需的入侵保护(IP)级别。然而,定制模制连接器可以通过设计具有任何所需的入侵防护(IP)等级。
标准屏蔽通常没有高级别的入侵保护。
定制边缘卡连接器专门设计用于直接插入PCB。
此外,各大厂商的连接器供货也可能是个问题,交货时间一般在8到16周。在准备好模具的情况下,定制连接器的交货时间可能会比现成的连接器短得多。
设计要求
制定详细的设计要求是确定定制连接器还是标准连接器是最佳选择的第一步。需要考虑的因素包括:
◎触点的数量和类型(引脚或插座及其规格)
◎电缆配置(心电图、除颤、电源、模拟、数字、带宽、气动、光纤或两种或两种以上的组合)
◎电缆直径、材料和形状
◎法规和环保水平(RoHS、REACH、UL ISO 10993)
◎应变消除要求
◎连接器和电缆的屏蔽要求
◎电压和电流要求
◎尺寸限制和/或所需的物理尺寸
◎入侵防御(IP)要求或级别
◎所需的插拔周期数
◎锁定机构(如有)
◎键控要求
◎所需的插拔力
◎清洁、消毒和灭菌要求
◎标记、标志和顺序排列
键槽防止无键连接器被插入。
自定义连接器的组件
定制的连接器通常包括注射成型的刚性塑料绝缘体,插脚或/和插座插入其中。最常见的是,通过焊接或压接将导体端接至引脚或插座。然后,使用刚性材料如聚丙烯包覆成型该部件,以将结构保持在一起并提供物理强度。使用热塑性树脂或硅树脂和其他材料进行包覆成型可以为连接器提供所需的颜色、涂层、外观和感觉。
混合连接器
对于某些应用,混合连接器可能是最佳选择。混合连接器是具有定制功能的现成连接器,例如包覆成型手柄或应变消除。混合连接器的设计和模具成本可能低于定制连接器,但是成品具有定制连接器的外观、感觉和一些额外的性能优势。除了更低的工程成本,混合连接器的设计和开发过程比完全定制的连接器更短。
具有定制的过模制弯曲释放的现成连接器产品成为混合连接器。
混合式3M MDR连接器,带定制角度包覆成型应力消除
或者定制连接器可以为医疗设备提供独特的特征和优点。与现成的连接器相比,每个设计元素可以更少的妥协来实现,可以提高安全性和可靠性。然而,定制连接器可能是一种更具成本效益的解决方案。然而,与现成的连接器相比,定制和混合连接器通常需要更大的工程技术和模具投资。
审核编辑 黄昊宇
