有源电力滤波器APF应该怎么选型,主要从这几个方面
1、首先我们要了解什么是滤波器?
滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其他频率成分。利用滤波器的这种选频作用,可以滤除干扰噪声或进行频谱分析。滤波器,是对波进行过滤的器件。
2、滤波器的分类有哪些?
按元件分类,滤波器可分为:有源滤波器、无源滤波器、陶瓷滤波器、晶体滤波器、机械滤波器、锁相环滤波器、开关电容滤波器等。本次将主要介绍有源滤波器(又名APF)的选用。
有源滤波器的分析过程和方法:利用电路原理中的节点电流法→通过外部电流互感器CT实时检测负载电流→通过内部软件计算,提取出负载电流的谐波成分→通过发送信号给内部控制器发出一个与负载谐波大小相等,方向相反的电流→注入电网中进行补偿谐波电流实现滤波功能
3、有源滤波器的选型
由于使用环境的不同,有源滤波器的选型也是不同的,这样才能让有源滤波器的性能不受到环境的影响
(1)接线方式的选择
有源滤波器根据电网和负载性质,分别有单相、三相三线以及三相四线系列的有源电力滤波装置。
①单相APF主要应用于一些单相负载且对电能要求高的场合,如实验室应用等。
②三相三线系列 APF主要应用于对整流器、变频器、大型 UPS、中频炉、电弧炉等工业型大容量非线性负荷的谐波问题进行治理。
③三相四线系列 APF应用于商业建筑的电气系统较多,商业建筑的电气系统会使用大量的荧光灯、计算机、变频空调、不间断电源UPS、电梯等谐波源设备,这些谐波源设备产生的三次谐波会叠加到中性线上,导致中性线发热,严重威胁电力系统安全并且对电网进行污染。
(2)确定有源滤波器的容量
有源滤波器的容量于治理谐波电流输出能力是成正比的,APF的单位为安培(A)。一般情况下容量大价格也高,但由于设备工艺元件也会有部分小容量的APF价格相对较高。容量的确定可以通过对电网供电的实测,得出谐波电流,计算测得满负载运行情况下谐波电流总畸变率为32%,最大运行电流为310A,则系统总谐波为310*32%=99.2,可以根据厂家的型号确定有源滤波器的容量为100A。
(3)了解谐波滤波范围
因为负载特性是不同的,所以谐波频谱分布也是不一样的。有的负载主要以3,5,7次谐波为主;有的负载以2,4,6次的偶次谐波为主;也有负载谐波比较广泛的,有2~30次及以上的谐波都有。需要通过CA测量仪对负载进行测量确定主要谐波次数后再有针对性选择可以处理的谐波次数有源滤波器。
(4)明确有源滤波器规格及安装类型
根据用户的容量以及安装场地的条件可以选择不一样有源滤波器机型。其中目前市场上有源滤波器主要有3三种类型机型:模块式、壁挂式以及整柜式。机型的构造都是由APF功率单元构成,各种机型的区别主要是外形结构尺寸不同,用户可以根据安装场地的预留尺寸选择相应外形结构及尺寸的有源滤波器。
审核编辑:汤梓红
