维修吉时利2425源表电流值显示不准
吉时利源表2425电流值显示不准。安泰维修检测实际是仪器无输出。本期将为大家分享本维修案例。
源表
吉时利源表2425电流值显示不准维修案例
下面就是吉时利2425维修情况
一、源表维修型号:吉时利2425。
二、报修故障:2425设定输出直流电压75V,电流限定105ma,当接到我们的模块的输入端的时候,模块正常工作,模块的输入电流应该是60ma,但是2425显示屏上面电流显示在开机瞬间达到设定电流105ma,之后显示回归到正常值60ma,但当我把2425的电流设定值增大到500ma,同样给我们的模块供电,2425上的电流值就显示290ma,实际应该还是60ma。
三、故障检测:仪器上电后,打开输出显示ovp,无输出,控制板模拟单元损坏。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,调整检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
源表
当出现问题时,一定要找专业靠谱的源表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份吉时利源表常见术语,一起来学习吧。
1、四象限:电源象限是指以电源输出电压为X轴、输出电流为Y轴形成的象限图。第一、三象限即电压电流同相,设备对其它设备供电,称为源模式;第二、四象限即电压电流反向,其它设备对设备放电,被动吸收流入的电流,且可为电流提供返回路径,称为肼模式。
2、分辨率:能导致输出信号发生变化的输入信号的最小变化量。测量数值中可以直接读取的最小值;
3、源限度:电压或者电流的限制范围。由于源表象限功率有限,在高电压档或大电流档时其最大输出电流或最大输出电压会受限制。
4、通道:一组完整功能的源表为一个通道,目前普赛斯仪表S型源表仅提供单通道。多通道可选CS系列插卡式源表。
5、精确度:实际输出信号与理想输出之间的偏差。一般用增益误差+偏移误差的方式表示。
6、噪声:直流电源输出的交流杂散成分被称为纹波和噪声。输出中的交流 周期信号是纹波,噪声是随机的。对比参数时注意带宽、峰峰值、有效值等关键字。
7、输出建立时间:输出信号到达预期稳定值所需时间。
8、容性负载稳定性:DUT为容性负载时设备的稳定性。
9、量程变化过冲:量程切换瞬间输出值偏离理想值幅度。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的吉时利源表2425电流值显示不准维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 源表
