为什么SMT打样小批量加工费用那么高呢
电子产品研发企业在PCBA加工厂进行SMT打样或小批量生产时,经常会听到开机费和工程费,SMT贴片加工需要快速高效的生产,一般SMT贴片车间都会进行不停机生产。
停机更换机器会增加生产成本,降低利润。因此,小批量的订单往往会收取开机费。
SMT打样小批量加工所说的高收费主要是指时间损失,而不是启动损失。
也就是说,在SMT贴片加工之前,无论是大面积的SMT贴片加工还是小规模的SMT贴片加工,需要做的前期工作都是一样的,比如SMT贴片加工机编程、PCB定位、和启动后的首件确认。
事实上,贴片加工中的时间很短。因此,当金额较小时,所谓的损失就是更多的时间损失。
工程成本是指数据文件的制作、钢网的制作、设备的调试、SMT线的更换等。因为订单太小,没有达到最低消费水平,客户需要承担这些工程费用。
同等时间成本下,大批量SMT贴片加工的生产效率更高,无需在生产一上午或一天后浪费时间在前期工作上。
有时客户会理所当然的认为量小价格就会很便宜。事实上,事实并非如此。
大批量SMT加工和小批量加工的前期工作是一样的。SMT贴片机编程、PCB定位、开机后首件确认都是一样的,只要调试好贴片机即可。
所以小批量加工会收取工程费,或者有些地方叫开机费。不然数量太少,不够人工成本和机器损耗,进出的时间基本都浪费了。这就是SMT打样小批量加工费用高的原因。
审核编辑:刘清
