DC-DC转换器IC ILD8150E概述
通嘉ILD8150E
ILD8150E是一款80V DC-DC转换器IC,设计用于驱动高功率LED。对于接近安全超低电压(SELV)极限运行的应用,它提供了高安全电压裕度。降压LED驱动器IC是为使用高端集成开关的平均电流高达1.5A的普通照明应用中的LED量身定制的。多种性能和保护功能为专业LED照明提供了理想的选择。
特性
•输入电压范围为8VDC至80VDC
•平均输出电流高达1.5A
•效率值超过95%
•最大占空比高达99%
•开关频率高达2 MHz
•软启动
•PWM调光输入,250Hz至20kHz PWM调光频率
•模拟调光100至12.5%
•混合调光12.5至0.5%,3.4kHz无闪烁调制
•调暗至关闭
•通过分流电阻器调节最大输出电流
•典型的3%输出电流精度
•过热保护
•下拉晶体管,避免LED在昏暗状态下发光至熄灭
•DSO-8带外露衬垫,提高热性能
应用
•LED驱动器
•可调白色
•多通道照明
通嘉BCR431U
Infineon的BCR431U是一个小型SOT23-6封装中的线性LED驱动器IC,在独立操作中调节LED电流,无需任何外部功率晶体管。它适用于驱动高达37mA的电流,IC电源电压范围从6V到42V。可以通过将高欧姆电阻器Rset连接到引脚RS来调节LED电流水平。集成LED驱动器级的电压降在37mA时最大为200mV,提高了整体系统效率,并提供了额外的电压余量,以补偿LED正向电压和电源电压的容差。尽管温度变化,驱动电流始终处于受控状态。得益于智能温度控制电路,当BCR431U的结温度非常高时,该电路可以降低LED电流。
特性
•电源电压为6至42V
•控制高达37mA LED电流
•类型。15mA时105mV饱和电压
•智能温度控制
•整个电流范围内LED电流精度±10%
•高ESD鲁棒性
•LED电流可通过Rset功能调整
优点
•12V/24V/36V设计灵活
•低电压降可实现电压余量
•更多LED和更好的效率
•用于更长的LED条和更少的馈电点
•更灵活地使用电源
•低功耗LED的高精度
•临界温度范围内的热保护
•浪涌事件防护
应用
•LED条
•建筑LED照明
•LED显示屏和频道字母
•应急照明
•零售照明
•白色良好照明
芯源MP2459GJ-Z
MP2459 是一款内置功率MOSFET的单片降压开关转换器。在宽输入范围内,其峰值输出电流可达到0.5A,具有极好的负载和线性调节性能。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。MP2459采用TSOT23-6封装,最大限度地减少了现有外部元器件的使用。
特性
• 0.5A 峰值输出电流
• 1Ω 内部功率 MOSFET
• 采用低 ESR 输出陶瓷电容器可稳定工作
• 效率高达 90%
• 0.1μA 关断电流
• 480kHz 固定频率
• 过温保护
• 逐周期过流保护
• 4.5V 至 55V 宽输入工作电压范围
• 0.81V 至 0.95*VIN 可调输出范围
• 采用 TSOT23-6 封装
艾瓦特IW380-00
调光分辨率为0.0625%-满足DALI要求,0.0625%至100%范围采用瑞萨True DC调光技术的iW380高分辨率降压LED驱动器可实现高性能可调光商业照明系统。该设备以65V输入电压作为AC/DC照明系统中的第二级转换器或独立DC/DC转换器工作。iW380接受模拟(DC)或PWM调光输入,在集成的熄灯模式下,以0.0625%的步长提供从0.0625%到100%的卓越调光范围。该设备还与电阻设置调光输入一起工作,以提供真正的三合一调光器兼容性。iW380支持非隔离降压转换器拓扑结构,以从离线AC/DC转换器进行后调节,最大限度地减少低频输出纹波电流,并消除系统中几乎所有的闪烁,甚至低至1%。
特性
•单级DC/DC非隔离降压控制器
•支持宽直流输入电压和严格的输出电流调节(±3%)
•输出功率高达150W
•宽输出电压范围支持–输入电压的5V至98%
•高性能调光•0.0625%调光分辨率
•0.0625%至100%调光范围
•整个调光范围内无纹波的真正直流调光
•熄灯模式-在最小调光输入时完全关闭LED灯
应用
• 基于语音识别的 达利照明控制
• 智能连接的声控晾衣架
审核编辑:汤梓红
