双极化MIMO天线的详细解析
RF/无线
1851人已加入
在选择天线时,我们一般在产品标题中就能看到“极化”的选项,作为天线的基本特色之一,“极化”是我们使用天线时必须要考虑的要素。本期我们将深度围绕这个特点,对不同的极化方式,以及它们的优劣势进行介绍和对比。
天线
天线
天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化。
天线
在这里,我们主要介绍7种比较常见的极化方式,图片形式更为清楚。总的来说,这几种极化方式,我们可以归纳为3点。
天线
天线
天线
天线
(左右滑动,了解天线的线极化)
天线
Tips 圆极化的优势
1、具有旋向正交性;2、可接收任意极化的来波,且其辐射波也可由任何极化天线收到;3、极化波入射到对称目标(如平面、球面等)时旋向逆转,不同旋向的电磁波具有较大数值的极化隔离。
天线
天线
天线的极化判定主要的是看轴比,一般情况下,我们可以这么判定。 轴比小于3dB就可以看成是圆极化,但是这儿所说的小于3dB不是指的天线360°上都小于3dB,而是指的辐射范围内的轴比小于3dB。 轴比的定义是椭圆长轴和短轴之比,根据定义我们也能看出,轴比能判定是否是圆极化,但是没法判定是左旋还是右旋,也不能判定是x方向或y方向的线极化,所以具体极化方式,需要通过专业极化方向图进行判定。
天线
天线
天线
天线的极化方式多种多样,其不同代表的天线发展也日趋多元。在这里我们主要让双极化(垂直/水平双极化、正负45度双极化)与单极化(垂直极化、水平极化)进行对比。  点击产品图片可了解详情。
天线
天线
单极化天线:接收、发送是分开的两根天线,一根天线中只包含一种极化方式。无线信号是水平发射水平接收或垂直发射垂直接收。故需要更多的安装空间和维护工作量。
天线
天线
双极化天线:接收、发送是一根天线,一根天线中包含垂直/水平或正负45度两种极化方式。
双极化和单极化天线的对比
1、从发射角度 在开阔地区的山区或平原农村,由于垂直于地面的手机更容易与垂直极化信号匹配,故垂直单极化天线会比其他非垂直极化天线的覆盖效果更好。 在城区,由于建筑物林立,电磁波经过建筑表面的多次反射,容易使极化发生旋转。因此无论是垂直极化天线,还是±45°双极化天线,在覆盖上没有多大区别。
2、从接收角度 单极化天线:接收、发送是分开的两根天线,无线信号是水平发射水平接收或垂直发射垂直接收。故需要更多的安装空间和维护工作量。 双极化天线:接收、发送是一根天线,无线信号发射和接收相互垂直。
  3、从天线尺寸 由于双极化天线中不同极化方向的振子即使交叠在一起也可保证有足够的隔离度,因此双极化天线不会比单极化天线大。所以我们也容易得出,双极化天线可以节省单个定向基站的天线数量。
编辑:黄飞
