贴片电感选型需要注意的因素-功率电感作用与原理
选择贴片
电感一般主要看感值、直流电阻、饱和电流、温升电流、测试频率、尺寸等几个参数。
1、首先是感值,选择电感首先就是确定电感量。在相同的开关峰值电流条件下,电感值越大,功率输出的能力就越大, 电压输出纹波就越小;但是电感量越大,其DCR会更大、饱和电流会更小,需要均衡考虑。
2、直流电阻就是电感导体本身的阻值,是在直流状态下测量出来的电阻,电感的直流电阻越小越好。电阻越小,能量损失越小。
3、饱和电流是在电感上加一特定量的直流偏压电流, 使电感的电感值相对未加电流时的电感值下降30% ,这个直流偏压电流就叫该电感的饱和电流,饱和电流值是越大越好。饱和电流越大,功率输出能力越大。
4、温升电流是在电感上加一特定量的直流偏压电流,使电感本体温度相对未加电流时的温度上升不超过40℃,这个直流偏压电流就叫该电感的温升电流,温升电流值也是越大越好。
5、测试频率是指测试电感值的一个频率,很多工程师都觉得电感值和频率是没关系的,但实际上不同频率下的电感值还是有差异的,大多数电感的测试频率越高,感值就越高;所以在选择功率电感时也要清楚产品的应用频率和电感的测试频率,满足开关频率下的特性要求,如果相差太大,就有可能出现电感实际应用感值和规格感值不同的情形。
6、尺寸:如果没有特殊要求,建议尽量选择较为通用的尺寸,以便于兼容不同厂商的产品。
饱和电流和温升电流是选择功率电感的着重点,正常情况,饱和电流是会比温升电流大的,所以只要把饱和电流当波纹电流来选择,把温升电流当工作电流来选择就简单多了。
1、电感的特性与电容的特性正好相反,具有阻止交流电根据而让直流电顺利根据的特性。电感的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中常常和电容一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。同时,人们还采用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
2、电感的作用:通直流,阻交流。
3、通直流:所谓通直流便是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用。
4、阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用。
焜炜科技专注于电磁兼容与功率磁性元件整体解决方案,是一家集研发、设计、制造和销售为一体的高新企业。具有30多年的研发设计和制造经验,在磁性元件和开关电源领域积累了核心的设计研发和生产制造技术优势,为行业客户提供有竞争力的磁性元件和电源解决方案。
  审核编辑:汤梓红
